hej har idag uppdaterat mjukvaran på min 330x så när den startar upp visar den 430x
när jag transporterade den så fick jag i min telefon utanför stöldskyddsområde och
när jag kom hem så fungerar klipparen fint men i appen så får jag igen kontakt utan står “fel alarm utanför stöldskyddområde” vet ngn hur jag löser detta?
Du måste para ihop klippare och telefonen igen. Samt kalibrera klipparen inom begränsningsområdet ( helst mitt i trädgården) Annars får du detta felmeddelande att den är utanför (= stulen)
Tryck på aktivera stöldskyddsområdet.
avmarkera stöldsskyddsområde i klipparen para den igen så du får ny kod till connect appen
alternativt bryt parning med denna klipparen och lägg till ny parning
gå in i klipparens meny och lägg till nytt=samma telefonnummer du får 2 rader med
samma tel nummer. tog ca 20 minuter innan appen fungerade. sedan kan du aktivera stölddsskyddsområdet igen och ställa den mitt på gräsmattan
//Lekstorp
Tack Lekstorp för tipsen.
Jag tar den nog till åf, och kopplar in den där.
Då ser dom att det är min klippare, och då först kan Husqvarna ta bort spärren.
Författare
Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
