  • Johnny99Johnny99
      När 330-n kördes i början av säsongen gick den kort tid innan den behövde ladda, ungefär en halvtimme. Sen gick den inte ur laddstationen och hade felmeddelandet “batteriproblem”. Jag tänkte att det var dags att byta eftersom det var fjärde säsongen.
      Bytet gick bra och den går nu över två timmar vid klippning. Tyvärr går den fortfarande inte ur laddstationen efter laddning och felmeddelandet är detsamma. Måste man göra nån slags återställning av felkoder för att det ska funka eller vad kan det annars vara?
      ReabyReaby
        Antal inlägg: 19
        Prova att skifta från Auto till Man på klippare. De gamla felmeddelande påverkar inte batteriet. Har du bytt själv eller haft den på verkstad?
        Johnny99Johnny99
          Hur skiftar man från Auto till man? Bytte batteri själv.
