Visar 10 inlägg - 1 till 10 (av 10 totalt)
  • emmbraemmbra
      Hjälp, vi har just lagt ner kabeln och skulle köra igång vår Ambrogio klippare men det gick inte och enligt manualen så är kabeln av nånstans. Finns det nåt enkelt sätt att hitta vart den är av utan att behöva gräva upp den tills vi hittar brottet?
      Och måste den vara helt av eller kan det vara så att det är ett jack i den nånstans?
      Tacksam för hjälp!
        Är ni säkra på att den är av, dvs har ni mätt upp den med t ex en ohm-meter?
        Har ni skarvat tråden så kan någon av dessa vara orsaken?
        Om ni har skarvar så gör en enkel ritning där ni markerar var dessa finns eftersom det är där man brukar börja med att kolla. Det är lätt att glömma var man skarvat kabeln.
        Med tiden blir det fler skarvar då man gräver i trädgården. Det är lätt att glömma bort tråden men man upptäcker det direkt när klipparen inte går då man varit ute med spaden.
        emmbraemmbra
          Enligt handboken så lyser en LED lampa grönt om kabeln är av och OHM mätaren visade detsamma, men nu är det fixat. Vi klippte av kabel på strategiska ställen och kunde ganska snabbt minimera hur mycket kabel vi behövde gräva upp och skarva ihop resten igen..
          Nu återstår bara finjusteringar innan vi kan luta oss tillbaka och sitta på altanan och klippa gräset =)
            Va bra att det löste sig!
            Den så kallade Intervallhalveringsmetoden:
            Klipp av mitt på slingan och anslut en ny tråd därifrån till laddningsstationen. Lyser lampan är den delen hel. Koppla in den andra halvan tillsammans med den nya tråden, nu bör lampan inte lysa och indikerar att felet är på den halvan.
            Klipp av mitt på slingan i den trasiga halvan och upprepa det som beskrivs ovan.
            Ganska snart är man nära kabelbrottet.
            Det finns andra metoder som kräver mätinstrument och en metod där man ska kunna gå runt med en transistorradio inställd på en viss frekvens och lyssnar på signalen nära slingan.
            Robott 4Robott 4
              Det hände mig lånade en kabelbrottfinnare där jag köpt min Automower gick lätt som en plätt. Betalade med en vetekrans. Då är man glad att man inte köpt på postorder.
                Beskriv gärna hur den fungerade och hur lång tid det tog att hitta kabelbrottet.
                Håller med om att har sina fördelar att ha en etablerat kontakt med de som säljer och servar klipparna.
                  [quote=”Robott 4″ post=88]Det hände mig lånade en kabelbrottfinnare där jag köpt min Automower gick lätt som en plätt. Betalade med en vetekrans. Då är man glad att man inte köpt på postorder.[/quote]
                  Är det något sådant här som du lånade?
                  http://www.dealextreme.com/p/communication-cable-wire-tone-tracker-combo-with-carrying-pouch-2-6f22-9v-35689?item=26
                  Robott 4Robott 4
                    Ja!
                    BimmeBimme
                      Antal inlägg: 18
                      Det verkar onödigt att klippa kabeln när man kör intervallhalveringsmetoden. Själv kopplade jag en knappnål till den nya linan, så kunde jag sticka in den i begränsningskabeln utan att klippa av den.
                      Det funkar utmärkt, men det är viktigt att täta kabeln efteråt så man inte får in syre innanför isoleringen. Ett par varv med eltejp borde räcka…
                      JannecJannec
                        Bra svar. Själv gör jag ett litet snitt på skalet, men har nu lärt mig att måla över skadan när felet är funnet. (Nagellack eller den lilla flaskan med stenskottsfärg till bilen. Köpte en testpenna, men har aldrig fått jordningskontakt i underlaget. Kass. Bra är också att utnyttja befintliga gamla skarvkontakter. Stoppar in anslutningskabeln i det fria hålet.
