Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Hjälp med guidekabel
Jag står i begrepp med att installera min 320, behöver er hjälp med vilket av alternativen som är lämpligast. Jag har ritat in begränsningsslingan och två alternativ på guidekabel, vilket bli bäst tror ni, röd eller gul?
Tack / Lars
Attachments:En 430x med två guidelinor hade varit det bästa, även om det blir överkapacitet på gräsytan.
Om du inte är låst vid läget med laddstationen skulle jag sätta den till vänster om bilen. Då kan du dra guiden genom i stort sett hela trädgården, dvs blå+gul.
Din 320 kommer fungera klockrent!!
En fråga, varför är det en “loop” på området till höger (gula området)? Det se ut som du kan dela upp den delen i flera öar. Vilket inte skärmar av ytorna lika mycket.
Ska begränsningsslingan dras som du visar på bilden tror jag på gula slingan. Sen kan du låta den följa begränsningsslingan till det “röda området”, kanske 20% av gångerna.
Lycka till!
ES, “klockren” kanske är att ta i men det kommer att fungera.
Problemet som jag ser det är att oavsett vilket guidealternativ man väljer så blir det en oerhört låååång väg tillbaka då klipparen väljer att följa begränsningsslingan tillbaka och väljer det långa hållet till laddstationen.
På en tomt som har formen av ett U bör man om man har tillgång till en guide ställa laddstationen i ena änden och lägga guiden genom trädgården till andra änden. Då får man en installation som innebär att den i stort sett alltid kan ta guiden tillbaka.
Men du har rätt, ES, det kommer att fungera. Automower från Husqvarna är bra!
Tack för responsen! Mellan de två “looparna” är det en slänt som är för brant, ca 45 grader.
Till vänster om bilen är läget 1. Eftersom du har en lång väg tillbaka bör guiden går bort till hörnet av där den gula linjen är. Totala kabellängden ser inte ut att överstiga 800m.
Du kan dessutom låta klipparen följa guiden både ut och hem utan problem. Guidekabel får du säkert lägga lite på sned och det är lite brantare. -
