Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Installation Installation av Am 310, smal passage
  • LexingtonLexington
      Kanske en dum fråga angående en smal passage.
      Håller på att dra begränsningskabel till min nya 310a.
      Får en väldigt smal passage enligt bild nedan.
      Svart är ett plank med 110 cm mellan,
      röd begränsningskabel som ligger 35 cm från planket,
      blå är guide.
      Som jag ritat nedan blir avståndet mellan begränsningskablarna ca 40 och där ska en guide in också, kommer detta bli på tok för smalt eller den kan funka?
      Längden på passagen blir ca 70 cm.
      Begränsningskabel till höger i bild är redan dragen, ska jag försöka dra in den vänstra närmare planket än 35? Sitter en grind på planket till vänster som jag är rädd att klipparen fastnar i om jag lägger kabel för nära.
      ReabyReaby
        Antal inlägg: 19
        Du kan lägga begränsningskabeln närmare planket ca 20cm räcker. Om den krockar byter den bara håll. Risken att den ska bli” inlåst ” är minimal på den korta biten. Grinden är 30 cm som gäller.
        Så du kan lugnt lägga guiden mitt i. Får du problem kan du ändra korridorbredden.
        LexingtonLexington
          Fungerade alldeles utmärkt!! 🙂
          LexingtonLexington
            Ny fråga.
            Hittar inte val för trädgårdstyp (öppen, normal, komplex) i menyerna, är detta bortplockat på nya 310an?
