  • bbendermanbbenderman
      Hej jag heter Bogöran Nilsson och läst och kan verkligen 18650 som sitter i automover å i alla skruvdragare datorer å elbilar Tesla bla.
      Jag har en 330 och testkört olika alternativ i en månad innan jag skriver här.
      Kan ju börja rangordna tillverkare av 18650
      Panasonic Sony Lg samsung.
      Sony passar automover bäst men Panasonic väljer de bästa tillverkarna av skruvdragare mm.
      Men de laddas sönder av osmarta laddare .
      om en grupp på 10 är matchade så kommer de i otakt till slut
      Så 4,2 är Max då tål det inte mer utan dör
      laddaren ska se till att maxspänning uppnås då lämnar klipparen stationen!.
      men tyvärr kanske ett ligger på 3,2 då överkladdas det på 4,2 till 5,2
      Så ett batteri är oftast helt dött.
      Så resten har många år framför sig.
      Men ta vilket som helst fungerar hellre inte då två och två ska vara matschade
      Å löda på å testa kan ni göra men de tål ingen värme så lödningen går ej med 15w Biltema
      Jag kan fixa å köper gärna era gamla.
      Jag brukar få dem gratis av firman här i närheten.
      Laddare som kontrolerar cell för cell finns inte dyra.
      Och då varar de 10år (Panasonic celler då)
      18st fick jag här om dagen då var det laddkontrollen
      Å den kostar isamma sitter i skruvdragare från rusta.
      Men köp panasonic de tål mkt mer.
      De som kan detta bäst är de som håller på med radiostyrd å det gör jag med .
      Hittat hjulmotorerna givare och nu måste moderkortet hittas.
      Kina samma tillverkare men det är biiiiligt
      Ring 070327765
      BimmeBimme
        Antal inlägg: 18
        Tack för ett bra inlägg, generellt brukar batteruíer tillverkade i Japan vara bättre än Kina, Sydkorea borde ligga där emellan.
        Men jag antar att batteriladdaren sitter i klipparen, så finns det något smart sätt att få bättre laddning utav batterierna utan att öppna klipparen varje gång de ska laddas?
        Btw, köpte batterier på ebay till min gamla Automower G1, funkade utmärkt, men var väldigt noggrann med isoleringen mellan batterierna, det blir väldigt lätt kortslutning. Originalet hade batterierna liggande parallellt med “långa” kopplingar mellan batterierna, efter min första kortslutning förtog jag varför 🙂
