Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Installation Placera laddstationen i friggebod
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • steffo100steffo100
      Jag har haft stöld av både klippare och laddstation.
      Nu tänkte jag kolla om det går att sätta laddstationen mer skyddad och första tanken är i en bod jag har på tomten.
      Alltså göra ett hål in genom väggen och montera laddstationen en bit in i boden (rakt in och guidekabeln rakt genom hålet), helst så långt in att man inte kan nå klipparen och dra ut den från hålet bakifrån.
      Klipparen borde väl hitta in i hålet mha guidekabeln som den har att söka laddstationen med?
      Sedan kan ju klipparen programmeras att backa ett visst antal meter innan den viker av för klippning.
      Boden står vid tomtgränsen så det går att göra en smal gång in med avgränsningsslingan till stationen men det stod i instruktionsboken att detta inte var lämpligt att ha laddstationen i en “ficka” för det var svårt att hitta till den, men det förstår jag inte då den har guidekabeln?
      Ett annat alternativ är kanske att ha hela boden innanför slingan..
      Mycket tacksam för tips och kommentarer eller andra bra lösningar mot tjuven…
      Den stulna var en 320 som jag var mycket nöjd med, skulle en lösning som ovan funka bättre med en annan modell eller fabrikat?
      Tack på hörhand
      steffo100steffo100
        Har gjort en PDF för att beskriva..
        OlofrobertOlofrobert
          Antal inlägg: 19
          Hej! Intressanta funderingar! Utan att vara tvärsäker men grundat på egna funderingar skulle jag tro att det borde funka så som du har skissat i PDF-filen, alltså att lägga boden inom begränsningslinorna. Effekten blir förstås att klipparen kommer att “krocka” med boden när den klipper i det området, men det får du väl acceptera med tanke på övriga fördelar. Avgörande för projektet är ju att du kan lita på att klipparen följer guidelinan relativt exakt både in och ut.
            Det borde gå, har läst om flera som byggt in under terrasser och liknande. Hur fungerade det med försäkring, fick du ersättning?
              Vill minnas att jag sett liknande diskussioner i andra trådar men jag kommer inte ihåg om det kom till någon lösning.
              MEN jag skulle göra en provinstallation där jag lägger laddstationen 2 meter utanför begränsningsslingan och sedan låter de båda slingändarna löpa parallellt till laddstationen och 1 m från dessa lägga gudielinan. I inställningar skulle jag sedan ange att den ska backa 3 m och sedan följa guiden olika långt till olika klippområden. När den ska laddas ska den alltid ska följa guiden in, aldrig följa radiosignal eller begränsningsslingan. Detta förutsätter att jag kan fånga upp klipparen med EN gudielina i hela trådgården om det inte är fråga om en 330X som har två guider.
              steffo100steffo100
                Jag skall få ersättning, det är tydligen drulle-delen på hemförsäkringen som går in.
                Det blir självrisk dock.
                Vilket alternativ tror ni är bäst, göra en gång in med avgränsningstråden (bild 1) eller
                placera hela friggeboden (bild 3 ) innanför avgränsningen eller något av de andra alternativen?
                Hur stor är risken att klipparen letar sig in i hålet och börjar klippa inne i boden?
                Om det händer, då antar jag att den håller sig där till den går i laddaren som ju då är nära!
                steffo100steffo100
                  [quote=”björken” post=860]
                  MEN jag skulle göra en provinstallation där jag lägger laddstationen 2 meter utanför begränsningsslingan och sedan låter de båda slingändarna löpa parallellt till laddstationen och 1 m från dessa lägga gudielinan. I inställningar skulle jag sedan ange att den ska backa 3 m och sedan följa guiden olika långt till olika klippområden. När den ska laddas ska den alltid ska följa guiden in, aldrig följa radiosignal eller begränsningsslingan. Detta förutsätter att jag kan fånga upp klipparen med EN gudielina i hela trådgården om det inte är fråga om en 330X som har två guider.[/quote]
                  Hej och tack,
                  Låter lite som jag tänkte men är inte helt 100 jag är med på hur du menar med testinstallationen..
                  Tänker du att man testar med att göra en ficka på två meters djup i begänsningsslingan och sedan dra guidelinen i mitten på denna ‘ficka’? – i så fall hur bre skall ficka då vara tror du?
                  Eller menar du att man låter begränsningsslingan går ihop och sedan vika av ut från klippområdet helt bredvid varandra och sedan sedan ha guidelinen bredvid dessa två begänsningslinor?
                  Intressant- kan klipparen korsa en begänsningslina om den följer en guidelina?
                  (jag kan fånga klipparen med en guidelne skulle jag tro – den kan ju vara ganska lång..)
                    [quote=”steffo100″ post=862]Eller menar du att man låter begränsningsslingan går ihop och sedan vika av ut från klippområdet helt bredvid varandra och sedan sedan ha guidelinen bredvid dessa två begänsningslinor?
                    Intressant- kan klipparen korsa en begänsningslina om den följer en guidelina? [/quote]
                    1) Precis så menar jag. Det räcker ju att man gör det på en liten yta för att se om man kan lägga laddstationen utanför klippområdet.
                    2) Enligt manualen ska inte guidelinan korsa begränsningsslingan vid t ex öar. Så svaret enligt tillverkaren är nog Nej men jag tycker det är värt att test. Jag tror att det går!
                    Funkar alltid sedan så kan du kanske göra en garageport till din klippare som alltid är stängd när klipparen är i friggeboden. Har sett några lösningar till detta på youtube.
                    [video width=425 height=344 type=youtube]vLOCag2X4s8[/video]
                    En elegant lösning för att stänga och öppna porten
                    [video width=425 height=344 type=youtube]fvmmGm_NXQk[/video]
                    Titta vid ca 6.00 så följer den en ramp, där borde begränsningsslingan gå ihop och och guiden ligga utanför, Eller?
                    [video width=425 height=344 type=youtube]8YZFVBJJQaw[/video]
                    steffo100steffo100
                      [quote=”björken” post=863]
                      [/quote]
                      Du menar att begränsningslingan går ihop och sedan öppnar sig igen ovanför rampen på den övre gräsytan, om så inte är fallet så borde denna klippare stångas nere vid rampens ingång och runt i det området samt även betrakta rampen som “gräsmatta” och börja klippa där och härmed vända och vrida runt på rampen.. som är för smal för att vara ‘gräsmatta’.. är det något ditåt du tänker? – intressant teori, håller den löser den mina och jag antar många andra problem.
                      Skall testa detta när jag fått min klippare (när polis & försäkringsbolagen malt klart..)
                      Hela knepet blir ju att få klipparen att korsa “begänsnings-slingan” och bara jobba mot guidekabel och gå rakt över denna om ‘korridorbredd =0’.
                      Jag vet inte hur Automower jobbar rent tekniskt men om nu kablarna jobbar med något magnetiskt fält så tar ju dessa fält ut varandra när dom läggs ihop (ut till en Ö till exempel) , går sedan guidekabeln i samma ränna så borde endast denna signal vara synlig för klipparen.
                      Sedan funderar jag på videon med rampen.. vid 4.08 står det catwalk..
                      Här kämpar maskinen att komma in till laddstationen och jag skulle tro det är slumpmässigt beteende och att den ‘hör” laddstationen.
                      Borde man inte stänga av laddstationens signal här och bara följa guide-kabeln?
                      GustavGustav
                        [video width=425 height=344 type=youtube]8YZFVBJJQaw[/video][/quote]
                        Lyfter den här tråden då jag är väldigt intresserad av hur man gör med slingorna i en sån här ramp. Har en 430X och en gräsyta måste nås via en ramp, dock hälften så lång som i filmen.
                        Är även intresserad av hur man lägger slingorna för att den ska komma in i ett hus utan att krocka med garageportkarmen.
                        Har gjort lite mindre lyckade försök idag med klipparen. Har ställt in att den ska följa guiden in. Laddstationsradiosignalen har jag på låg. Började med 7,5 cm mellan guide och begräsningstrådarna, alltså en passage på 35+7,5+7,5+35=85 cm
                        Sen
                        10 = 90
                        15 = 100
                        25 = 120 då kom den in i laddstationen.
                        120 har jag aldrig sett att någon garageport varit till robotgräsklipparhusen man ser på Youtube och forum. Inte heller rampen i filmen verkar vara 120 bred.
                        MVH
                        Gustav
                        ReabyReaby
                          Antal inlägg: 19
                          Det är ingen bra lösning att bygga in den i en friggebod. Det ska vara 2 m fritt på sidorna och då faller friggebodsalternativet om du inte vill att den ska krocka hela tiden mot väggen och senare byta sensorer( 3000:- per gång)
                          Har du aktiverat stöldskyddet?
                          Det finns så du kan ha automatisk stöldskydd med intervaller då blir den obrukbar även om någon skulle ta både laddare och klippare. Det finns ingen seriös serviceverkstad som låser upp en stulen klippare. Registrerar den nya hos Husqvarna.com så
                          falmarkspeterfalmarkspeter
                            Jag har just införskaffat en AM430x
                            Jag skulle också vilja veta mer om ramp-lösningen. Jag har några ställen där jag kan ha användning för en sådan.
                            Hur kan Begränsnings och guidekablar tänkas vara placerade? Korridorbredd? Andra inställningar som bör göras?
                            Att den kan köra via Guidekabel UT från laddstation förstår jag. Men vad händer om den under pågående klippning ovanför rampen prickar rampen? Då torde den väl zick-zacka som en tokig och riskera att bli kvar i rampen under en längre tid…
                            GustavGustav
                              I den här videon ser allt bra ut till 1:17. Den verkar till och med krocka sig fram? det vill jag inte att min ska göra.
                              [video]https://www.youtube.com/watch?v=Gx0o_olz68U[/video]
                              I följande video ser allt bra ut. Man kan även gå in på tyskens hemsida för lite tips, synd att man förstår tyska så dåligt.
                              [video]https://www.youtube.com/watch?v=k_HgxyOn_fg[/video]
                                I andra videon så skriver de: UNDER klippning så lämnar inte AM klippområdet, samt att EFTER klippning går AM tillbaka till laddstationen.
                                Det senare är ju normal funktion, men hur lyckas han hindra AM att köra nerför rampen under klippning?
