  • BimmeBimme
      Antal inlägg: 18
      Jag har en Automower från 2002, den har fungerat hyfsat bra, men kräver en hel del service för att hålla den igång. Så det kanske är dags att uppgradera till en ny.
      Men hur mycket har hänt de senaste 10 åren. Finns det någon lista med nyheter för vare ny årsmodell? Finns det några läckor om kommande modeller?
      Den gamla har som sagt fungerat bra, men den”klättrar” gärna upp på lutande trädstammar, slirar i sandgropar (under träd och buskar), samt ger upp lite för tidigt. Man kan se hur den försöker ta sig förbi ett hinder 3-4 gånger, sedan när den precis hittat fri väg så ger den upp och ställer sig och piper.
      Funkar detta bättre med en modern maskin?
      När ena hjulet la av mitt i sommaren så växte sig gräset högt, men den fixade att klippa gräset trots höjden utan att klippa manuellt. Däremot fastnade långt gräs i center axeln på klipp-skivan. Lätt att fix, men har de löst problemet på modernare maskiner?
      Ett annat problem är att den följer söklinan så exakt att det blir djupa spår i gräsmattan längs sökslingan. Inte lätt att undvika, men har de lyckats lösa problemet?
      Den är naturligtvis utsatt för hemska förhållanden vilket ställer en hel del krav på tätningar och skruvar. Min modell har flera skruvar som är rejält rostiga, eller har rostat fast. Skruvhuvudet klarar inte av belastningen från en fastrostad skruv så det kan bli rejält tufft att få bort den.
      Elektroniken verkar klara sig hyfsat från fukt, jag har öppnat den rätt så många gånger så det är förmodligen mitt fel att det kommer in fukt, men har haft problem med att t ex tangentbordet och huvudströmbrytaren gett upp.
      Mao hoppas jag att det åtminstone är lika bra och inte sämre för att få ner priset.
      Min maskin har gått hyfsat bra att serva själv, men skulle gärna ha tilgång till mer information. Det känns som att tillgången på reservdelar är en bra anledning att välja automower igen, hur är det med andra märken? Min dröm skulle vara en robtgräsklippare med öppen dokumentation och mjukvara så att man kan modifiera den efter egna behov (och dela med sig till tillverkaren).
      Kan jag använda den gamla söklinan till en ny maskin?
      / Bimme
        Min 220 AC är av årsmodell 2012.
        “Klättrar” gör även min på träd med stora ytliga rötter, så det är nog ingen skillnad. Ska komplettera med slinga runt tre träd nästa sommar, där den fastnat denna sommar en gång per träd. Alltså tre gånger på hela säsongen, men det känns för osäkert när man är bortrest.
        Slirar i löst underlag gör den under/mot en gran, men den hittar alltid en väg ut och ger inte upp, så det är inget problem.
        Har även några knepiga vrår där den behöver hålla på ett tag för att hitta ut, men det fungerar alltid till slut. Så kanske har detta förbättrats?
        Har väl inte haft långt gräs, men nu när jag gjorde rent den ordentligt för första gången sedan den togs i drift i början av sommaren, var jag imponerad av hur lite som fastnat över huvud taget.
        Att få den att inte följa slingan så tätt, går att ställa in. Finns en variabel, korridorbredd har jag för mig den kallas, som gör att den inte nöter i samma spår.
        Som jag har förstått det borde du kunna använda den gamla slingan till en ny klippare.
