  • fubbikfubbik
      Antal inlägg: 28
      Vad gör jag för fel, får den ej att starta där jag vill , har alltid fungerat tidigare.
      Jag väljer följa begränsningskabelnl, vänster 12 meter, sätter detta val på 100 % och noll på de andra alternativen, testar ut och den går vänster men startar alltid efter 4 meter, har provat prg om allt efter fabriksåterställning och har testat att prg på de olika A,B och C, samt håller nere tex B till det piper och prg är mottagen
        För mig låter det som att den går 12 fot i stället för 12 m men det finns väl inget i inställningarna för vilken längdenhet som ska användas?
        fubbikfubbik
          Antal inlägg: 28
          Nej, sån inställning hittar jag inte, o den funkar ju om jag sätter tex 10 meter höger 100 %
          MatsPojkenMatsPojken
            Försök med en tre gånger längre sträcka, dvs 36m, för att se om du får tolv.
            Min egen 320 gör inget rätt: det blir en lite krigsdans en meter från boet oavsett vänster eller högerorder, men jag får väl starta en egen tråd för denna nya fråga.
              Några snabba funderingar till fubbik i första hand:
              Om du t ex väljer vänster 11 m, vad händer då?
              Om du sätter vänster 100 m och sedan “Testa ut”. Hur räknar det upp i displayen, ser den ut att mäta rätt då?
              Är det bara åt vänster eller fungerar det korrekt åt höger?
