Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
  • SalleSalle
      Någon som vet om man kan använda exempelvis FK-kabel eller annan “standardkabel” för den delen som begränsnings/guidekabel i stället för den medföljande kabeln som ju är tämligen dyr?
        Låt inte snålheten bedra visheten.
        Att använda originaltråd och skarvklipps är en förutsättning för driftsäkerheten. När klipparen står stilla pga avbrott i begränsningsslingan så beror det förmodligen på kontaktproblem i en skarv (om du inte varit ute med spaden och grävt av tråden). Kontaktproblemen kan då beror på ärg på koppartråden eller fukt i ett skarvklipps. Att då börja leta vid vilken skarv detta är kan ta tid.
        Om det hade varit möjligt med billigare tråd och enklare klipps att nog tillverkarna valt detta.
        SalleSalle
          Du har naturligtvis rätt i att man ska använda originaltillbehör i första hand. Men frågan gällde inte så mycket skarvclipsen som själva kabeln. Vad är det som är så speciellt med den medföljande kabeln?
            Vet inte säkert men jag tror att hela tråden är förtent för att förhindra korrosion (eller ärg på koppar) som leder till kontaktproblem. Det borde ju räcka att skarvarna förtennas men det blir en krånglig procedur vid installationen.
            Sedan borde resistansen för tråden vara låg så att man inte tappar signalen eller att den blir för svag. Men detta går ju att ordna genom att ta en tjockare tråd.
            Min tanke i mitt första inlägg var att om man lägger 20 tusen på en bra klippare så kan man få en dålig funktion pga av att man försökt spara några hundra på begränsningsslingan. Då är det bättre att försöka förhandla till sig längre kabel då man köper klipparen.
              [quote=”Luno” post=26]Då är det bättre att försöka förhandla till sig längre kabel då man köper klipparen.[/quote]
              Så sant, det man prutar vid köp är redan betalt innan man öppnar plånboken!
              BimmeBimme
                Antal inlägg: 18
                Jag kan hålla med om att kabeln inte är det dyraste i sammanhanget. Men om man som jag har fått överta en automower mer eller mindre gratis, så har det viss betydelse.
                Så jag kan berätta att det fungerar alldeles utmärkt med vanlig installationskabel. Det jag har sett är att vid ett kabelbrott som höll ihop någorlunda under vintern så att det blev utsatt för luft under lång tid blev väldigt ärgat. Jag klippte nog bort 20 cm från brottet, men det var fortfarande för ärgat för att kunna löda ihop kabeldelarna. Det löste sig med lite kopparputs (i brist på annat). I övrigt kan jag inte se några problem.
                Jag löder alltid ihop skarvarna och använder krympslang som isolering…
                  Kan rapportera att det går utmärkt att använda 1 kvadrats förtent RK-kabel.Eftersom inte orginalkabeln räckte till vid min installation för 9 år sedan så fick det bli “man tager vad man haver” till resterande bit.Den är visserligen svart,men den försvinner ju ner i gräsmattan ganska fort.Hälsningar Claes
