Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • trennantrennan
      Antal inlägg: 1
      Hej!
      Vill gärna få till det med robotgräsklippare på vår tomt.
      Se bilaga med skiss på tomten. I princip 3 separata gräsmattor separerade av grusgång.
      Finns någon gräsklipparrobot som klarar av att transportera sig mellan de olika områden och slå av klippfunktionen? Som jag förstått det måste guidekabel ligga inom området av begränsningskabel och då blir det i realiteten ett klippområde på grusgången!
      Om det går, hur installerar jag i så fall 3 klippområden? (jag vill inte manuellt flytta maskinen!)
      Är det en omöjlig ekvation så överväger jag följande lösningar:
      – Plattsätta delar av grusgången och därigenom skapa broar till de olika gräsmattorna.
      – Köpa 3st enklare robotar. Kanske 2 st 105 och en 305. Totalsumman blir inte mycket större än en mer avancerad maskin.
      Hur ska jag lösa detta på bästa sätt?
      Tips mottages mycket gärna!
      blusikblusik
        Antal inlägg: 6
        dra begränsningskabeln över grusgången ,gör en port ca 120 cm över . det funkar bra klipparen stänger inte av elller så lägger du plattor och slingan under dom. och guid kabeln i miten.
