Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Utanför arbetsområdet 230ACX
  • Fritte50Fritte50
      Min 230ACX från 2010 visar ”Utanför arbetsområdet.
      Förra säsongen hände det ett antal gånger att den larmade för ”Ingen Slingsignal”. Slingan var hel och det räckte med att återställa felet så funkade den igen. Nu har jag gjort vinterservice. Rengjort och bytt några lager. Bland annat lagren till ena framhjulet. Då fick jag ju dela maskinen och när jag då satte ihop den igen och provkörde så visade den ”Främre slingsensor defekt”. Då förstod jag att slingsensorn fram var dålig och att det var därför jag fick dessa felmeddelande förra säsongen.
      Därför köpte jag en ny sensor men upptäckte när jag skulle montera den att kabeln till den hade ärgat och var i stort sett av. Kanske det var det som var felet? Men jag satte ändå i den nya sensorn och skarvade på en ny kabel. Men nu visar den ”Utanför arbetsområdet” hela tiden.
      Jag har för säkerhets skull bytt kod. Jag har också testat med att koppla bort slingan och gjort en minislinga för att utesluta slingfel trots att laddstationen lyser med fast grön lampa. Inget hjälper.
      Är det någon som har tips? Kanske någon vet om det är någon annan sensor som är trasig.
