Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
  • adamlbbadamlbb
      Antal inlägg: 6
      Hejsan! Jag har precis köpt en begagnad AC220 som jag såg fungerade klockrent. Nu har jag montetat upp allting och den börjar klippa och allting! Men närvden ska antingen parkeras/laddas så hittar den laddstation och går in korrekt!
      Men; Den går ur direkt oxh står SÖKER, men den hittar ju hela tiden rätt! Precis som den inte får någon kontakt däremellan! Sen när den står därinne i laddstationen kan jag inte byta pinkod :/ Jag lommer in i menyn men när man väl ska byta kommer jag inte vidare! Vet att tidigare ägare byte något precis innan jag köpte den!
      Kan någon kabel ha hoppat ur?
      Tips och tankar samt ideer skulle verkligen uppskattas 🙂
      // Adam
      charliecharlie
        Antal inlägg: 81
        Det låter som mycket är rätt med klipparen och installationen.
        En snabb tanke jag fick var att det är dålig kontakt mellan klipparen och laddstationen när den har dockat.
        Prova med att slipa lite med en smärjelduk/sandpapper på kopparblecken på klipparen och kontrollera även att klämmorna (de blanka fjäderbladen) i laddstationen ser bra ut och ligger an mot klipparens kopparbleck.
        Bara en idé …
        ElofElof
          Antal inlägg: 26
          Kolla även kabelskorna på laddblecken i laddstationen. På äldre klippare är det en kabelsko som ska sitta på ett flatstift och de kan vibrera loss. Numera skruvas den fast i laddblecken.
          charliecharlie
            Antal inlägg: 81
            Har det löst sig?
            Vore intressant att veta vad som var fel.
            fubbikfubbik
              Antal inlägg: 28
              Testat fabriksåterställning?
              LunoLuno
                Antal inlägg: 134
                Fått igång din begagnade Automower?
