Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Min 220 AC går inte igång på timern
FörfattareInlägg
Hej.
Köpte ett hus i september där en 220 AC ingick och den gick jättebra hela hösten.
Nu har jag tagit fram den igen efter vintervilan i garaget och ändrade timern så den skulle gå ingång kl 13.00 idag så jag skulle se så den fungerade efter vintern, men nu är kl 14.00 och jag fick starta den manuellt för den hade inte gått igång.
Vad har jag gjort för fel?
Tacksam för svarStår den på Auto?
För jag gissar att du har rätt tid och datum och i veckotimern kryssat för söndag.
Japp, det har både jag och sambon dubbelkollat
Den startar först då batteriet är fulladdat.
Har du underhållsladdat batteriet i vinter?
Hur länge har den laddat idag?
Vad står det på klipparen då den står i laddstationen?
Jag tog fram den igår, programerade den och satte den i laddaren, så den har laddat sen igår kl 16 och jag har inte underhållladdat den i vinter. Den går på manuellt läge nu ute på mattan
På displayen stod där “väntar” när jag tog ut den och satte den på manuellt
Om du körde den på manuellt läge borde den gå till den var urladdad utan att gå tillbaka till laddstationen.
Ser du texten AUTO i displayen?
Ibland är det lätt att förväxla med program A som är en av tre möjliga inställningar för klipptider (A, B och C).Ja, där står AUTO…den skulle ha gått idag och i onsdags med, men det gjorde den inte.
Håll inne a knappen tills det pipper annars tar den inte den nya tiden du prg in
Hej! Jag har oxå problem med min timer fast tvärtom den är inställd på att gå ut mån ons fre 19.00-09.00 dagtimern o veckotimern är aktiverade den går ut på de tiderna men den går även ut alla dagar i v klockan 00.00 när den inte äns är inställd på det!!!??? Sjukt irriterande. Har provat allt även när bag skriver in samma start o stop tid på 1:an och 2:an så går den ut vid 00.00 har återställt fabriksinställningarna men den gör likadant. Det är sparat som program A. Nån som har nått tips jag har sparat de som program A kan de va det som är problemet?
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
