Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
  • sorensoren
      Antal inlägg: 1
      har en 320 som inte vill gå rakt utan drar åt vänster hela tiden, får nog döpa om den till banarne, finns det ingen tiltinställning på denna modell som det finns på 220 modellen, nån som vet och hur man kommer in i servicemenyn.
      bjorkenbjorken
        Antal inlägg: 107
        Hur kommer man att denna tiltinställning på 220?
        Ibland drar min lite snett men trodde att det berodde på att det var lite gräslager på ena bakhjulet. Det är bara ibland och inget som stör.
        Stingray468Stingray468
          Antal inlägg: 15
          Har samma symptom fast med en 330x och den drar höger ca 0,5 m per 10 meter. Nice om det gick att trimma bort… Annars får det bli garantiärende till hösten..
          WallgreenWallgreen
            Antal inlägg: 48
            Sören, hur kommer man in i servicemenyn på 220?
              Antal inlägg: 15
              Gick in i “0” menyn och såg att tillt och längssensorn inte var noll på vardagsrumsgolvet. Gick då in i servicemenyn och kalibrerade och nu går klipparn både rakt samt upp för slänt som den klarade bristfälligt innan. Gör så här:
              [b]320/330 och andra i gen 3:
              [/b]
              To show or hide the Tools Menu:
              1 Go to the main menu.
              2 Keep the numeric keys 7 and 9 simultaneously for 2 seconds long.
              Then the short text expert mode appears.
              Now, a fifth menu option is available through the
              A gear icon is marked.
              Hide:
              Option 1:
              The Tools menu is also hidden when the main switch is off and the next time on.
              Option 2:
              pressed.
              Then the text will appear shortly Standard
              Mode. Now, in the main menu, only the four
              Standard options available.
              För 220, 230 och 260 (gen2)
              gå in menyn Inställningar och tryck ner Home + 4 + 3 samtidigt i nämnd ordning.
              Gen 2 Technical manual: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2aXNlc251fGd4OjI2NzBjODVlYzE3YWY0Y2U
              Om nån hittar Gen 3 Technical manual, så länka gärna.
              //Lasse
