Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › 330x VäderTimer
FörfattareInlägg
Hej! När jag har Vädertimer inkopplad så verkar det som om det inte fungerar som det ska?
Den går sin runda utan att starta efter en kort tid går den tillbaka till stationen, och som meddelande får jag att den är klar?
Stängde av den satte den i ett område som gräset verkligen var högt, startade den och den uppförde sig samma som förut och efter en kort tid gick den tillbaka till laddstationen och jag fick samma meddelande.
Är det någon som har fått denna funktionen att fungera?
Regor.Min går snarare för mycket, men jag har testat lite för lite för att kunna bedöma ordentligt. Har kört på vanlig timer hittills, men nu tänkte jag testa vädertimern. Bara kört ett par dar ännu. Han har dock inga problem att åka ut och klippa, som din verkar ha.
Kan den ha bestämt sig för at det är klart idag och du måste vänta på en ny dag?
Fortsätter med en fråga till på samma tema. Jag har kört min på vädertimer sen den var ny, ingen vanlig timer-begränsning. Det har funkat bra och klipparen har kört varje dag från kl 00.00 till ca 8-9 på morgonen. Sista dagarna har den dock börjat köra oavbrutet dygnet runt, utan att jag ändrat något. Hur kommer det sig? Finns det någon reset man kan göra?
Du kan alltid ställa känsligheten på låg. Har den dock gått “lagom” innan så borde det vara något fel. Den går ju längre tid när gräset växer mer/är längre, dvs går tyngre att snurra rotorn. Har du vassa knivar / är det något som har virat in sig i rotorn, så att det går trögare än normalt?
Tror även att den resetar och trimmar in på nytt, om du avaktiverar vädertimer och sen slår på den på nytt. Kolla knivarna först dock.
Min kör bara 3,5 timmar per dag och det räcker inte för att hålla gräset kort:
Vad menas med lå, medel hög som det står när man sätter den på väder timer?
Jag har kört på låg och trodde att det var detta som var problemet och ökade till hög, den har gått på hög ett par dagar men ingen ändrig.
Hoppas att det är någon små kan hjälpa mig.[quote=”Regor” post=657]Min kör bara 3,5 timmar per dag och det räcker inte för att hålla gräset kort:
Hoppas att det är någon små kan hjälpa mig.[/quote]Låg/mellan/hög borde ställa känsligheten hos vädertimern. Jämför t.ex. med regnsensorn på en modern bil. Den borde alltså klippa märkbart mer om du ändrar från låg till hög.
Jag tyckte vädertimern funkade sådär, man vill ju gärna ha nyklippt jämt. Kör bara på vanlig timer nu.
I samband med installation av Automower Connect i min 330x så blev det uppdatering av programvaran så att det nu istället står 430x när klipparen startar upp 🙂
Tyckte att det var dags att prova vädertimern då gräsklipparen gick för fullt efter timern på den brunbrända gräsmattan vid fritidshuset till grannarnas och förbipasserandes stora glädje.
Använder ni vädertimern?
Måste den gå några dagar först innan den fattar hur gräset är?
Är ni nöjda?
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
