Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › AM 220 vill inte gå ut och klippa
Halloj har en AM 220 som jag tog in när det regnade och tog ut den igen och nu vill den inte gå ut och klippa igen. Menyn fungerar som den skall och jag hittar inget felmedd. När jag tar ut klipparen från laddstn. Så går den och snurrar lite sen letar den sig till laddstn igen. Står laddar och det övergår till timer. Kollat timern och allt ser rätt ut även där. Det som är knepeigt är att när den står i laddstn så börjar den tjuta/pipa. Vad kan vara fel? lyser grönt på laddstn.
Så lite kortare historia. Tog in den när regnet skulle komma. Tog ut den igen och den vill inte… Bara tjuter och piper….
Om det står “Timer” när klipparen är i laddstationen så är det inte dags för någon klippning enligt de programmerade tiderna, då ska det stå “Laddar”.
Klipparen lämnar inte laddstationen förrän batteriet är färdigladdad.
Någonstans i menyerna kan man välj att “Förbikoppla” timern, då SKA klipparen lämna boet när batteriet är färdigladdad, oavsett hur den är programmerad med klipptiderna.
För övrigt när det gäller regn, behöver du inte ta in den av det skälet. De är konstruerade för att tåla det. Min klippare står alltid ute i ur och skur, utan något skydd, och det har gått bra 🙂
Har kollat timern och klockan och alla veckodagar osv. Och han skulle klippa. Men varför står den och tjuter i laddaren?
