Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Laddstation och batteri AM315 laddar inte och det nya batteriet är tomt.
  • Peppes bodegaPeppes bodega
      AM startar inte efter vinteruppehållet så jag bytte till nytt batteri, som nu också är stendött!ä
      Har 27,9-28V fram till blecken, lampan är grön med fast sken. Slingorna  lyser också med fast grönt sken när jag kopplar om dem. Har putsat, slipat och gjort rent alla kontakter. Ingenting verkar hjälpa, går inte att ladda manuellt heller. Har ju inte utrustning för att plocka isär den och koppla förbi olika enheter.
      Så om någon har tankar eller idéer på vad som kan vara fel är jag högst mottaglig.
      P
      • Detta ämne redigerades för 5 år, 1 månad sedan av Peppes bodegaPeppes bodega.
        Om du rengjorde den före vintervilan, hade du då borta skalet? Och kanske lossa kontakten till laddblecken?
        Tolkar det som att inget händer då den står i laddstationen och du försöker starta den.
          Helt rätt, hade skalet borta och lossade kontakten och det händer inget när den står i laddstationen eller när jag försöker starta den.
            Jag tolkar det som om du har spänning på blecken på laddstationen och batteriet inte tar laddning så är det fel på något  😉
            Om du mäter direkt på batteriet finns det någon spänning? Om så inte är fallet, fanns det någon spänning på batteriet när det köptes?
            Det låter lite dött.
