Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Övriga fabrikat › Worx Landroid › Är Landroid en bra robotgräsklippare?
Läser på om robotklippare och undrar om ni som köpt Landroid är nöjda?
Är den lika tyst som Husqvarnas Automower då den verkar ha samma klippsystem med rakblad?
Hur klarar den trånga passager?
Jag hittar inte på nätet någonstans vad knivarna kostar för de måste väl bytas varje månad eller så?
Här på forumet finns det några andra trådar som tar upp hur Landroid och dess brister och förtjänster. Det verkar som att den inte fungerar så bra tillsammans med andra robotklippare, oavsett fabrikat. Inte ens med grannar som har Landroid verkar den komma överens och i manualen står det att det ska vara 4,5 meter mellan slingor till andra klippare.
Bor man så man har grannar bör man noga överväga om man ska köpa Landroid. Köper du en robotgräsklippare så blir säkert grannen också sugen på en. Köper grannen Landroid så funkar ingen klippare så bra och om han köper en Automower så funkar inte din men hans går som den ska. Det har något med Husqvarnas patent på slingsignal som gör att deras klippare klarar detta.
@benprotes med flera som köpt landroid
är ni nöjda?
lämnar den den mycket oklippt utanför slingan då landroids slinga ska läggas längre ifrån fasta föremål än vad automower kräver?
vilke oväntade problem har dykt upp?
Har haft min Landroid en dryg månad och är mycket nöjd med den. Den går mycket tyst och har lång gångtid, ca 1,5 timme vilket innebär att den klarar av att klippa min gräsmatta på drygt 1200 kvm.
lämnar den mycket oklippt som du måsta ta manuellt? Har läst att slingan ska ligga så längre ifrån hus mm än automower
hur klarar den 90gradersböjar på slingan. ballar klipparen ur eller funkar det?
Det beror på vad som finns utanför slingan. Är det gräs så blir det mesta oklippt och det gäller ju för alla robotklippare som har slinga av tråd som gräns för klippområde.
90 grader inga problem, har det på ett antal ställen i klippområdet.
Om du har robot- eller motorgräsklippare så kommer du inte åt alla ställen som bör klippas. Har idag en batteridriven grästrimmer från Biltema, vilken fungerar bra som ett komplement. Har även min gamla motorgräsklippare som ett ytterligare komplement för vissa områden med lite kraftigare växter.
Ett tillägg; bladen till Landroid har fyra skär vilket innebär att bladet(kniven) kan vändas tre gånger vilket ger en ganska lång livsläng. Har efter en dryg månads användning vänt bladen för första gången, vilket ger en livslängd på fyra månader på min tomt.Håller med de flesta här, jättenöjd med Landroid. Tyst och snäll klipper den gräset helt perfekt. Att justera slingan lite vartefter, tror jag man får göra vilken klippare man än köpt. Tvära kurvor i slingan är inga problem. Vi lägger slingan mindre än 45 cm ifrån gränsland där klipparen ändå kan köra med hjulen på väg hem till laddaren, så slipper man så mycket oklippt. Till exempel om det är en grusgång, berg eller plattor att rulla på.
[quote=”lange” post=138]bladen till Landroid har fyra skär vilket innebär att bladet(kniven) kan vändas tre gånger vilket ger en ganska lång livsläng. Har efter en dryg månads användning vänt bladen för första gången, vilket ger en livslängd på fyra månader på min tomt.[/quote]
Byter inte knivdisken rotationsriktning som på en Automower?
I så fall blir det bara en vändning.MVH
RolleBladen har två hål och med fyra skär så blir det fyra vändningar totalt. Även Automover har specialblad med två hål och därmed samma antal skär som Landroid. Tyvärr så passar inte Automovers specialblad till Landroid. Vilken robotmodell har du?
[quote=”lange” post=159]Bladen har två hål och med fyra skär så blir det fyra vändningar totalt. Även Automover har specialblad med två hål och därmed samma antal skär som Landroid. Tyvärr så passar inte Automovers specialblad till Landroid. Vilken robotmodell har du?[/quote]
Jag har en Automower 220AC och knivdisken byter rotationsrikting vid varje start och med ett tvåhålsblad så kan man vända det en gång.MVH Rolle
