Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Signalproblem Automower 220 AC – Ingen slingsignal
  • fredrik79fredrik79
      Har precis installerat en Automower 220 AC. Allting har gått enligt planerna och den gröna lampan på laddstationen lyste med ett fast sken när jag skickade iväg klipparen för första gången. Den körde i ungefär 2-3 minuter när den helt plötsligt stannade och på dislayen stod det “ingen slingsignal”. När jsg tittade på laddstationen så har den nu helt plötsligt börjat blinka istället för att lysa fast. Jag vet att jag inte har kört av kabeln för hade inte monterat knivarna, och jag har dessutom mätt upp kablarna med en ohm-meter, både mellan begräsningskablarna och mellan guidekabeln och respektive begränsningskabel.
      Jag har även provat att ansluta en mindre (2m) begränsningskabel mellan de båda anslutningarna på laddstationen för att säkerställa att det inte är kabelbrott, men den fortsätter att blinka.
      Det känns väldigt orimligt att det skulle ha hänt laddaren något eftersom jag ändå fick iväg klipparen en liten stund innan signalfelet uppkom… Eller?
      Får som sagt inte lampan att lyst fast även med en mindre testkabel. Någon som har någon idé vad som kan ha hänt???
        [quote=”fredrik79″ post=273]
        [/quote]
        Du är helt säker på att du anslutit begränsningskabeln till rätt stift så att du inte anslutit ena änden där guidelinan ska anslutas?
        fredrik79fredrik79
          Jag tror inte att jag har provat att ändra, dock så funkade det ju från början… Inte heller min testkabel funkar när jag prövar anslutningen (har provat både guide och begr.anslutningen) med testkabeln. Har även provat att få signal mellan de båda anslutningarna på respektive sida med en ohm-meter men det verkar vara stendött!
            Låter som ett garantiärende?
            fredrik79fredrik79
              [quote=”Wallgreen” post=276]Låter som ett garantiärende?[/quote]
              Mycket riktigt så var det ett garantiärende! Av någon anledning så gick kretskorten i laddstationen sönder direkt vid uppstart men efter att ha fått det utbytt så klipper den nu gräsmattan perfekt.
