Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Automower 220 AC, loggan blinkar
Etiketter:
  • Bjorn GBjorn G
      En nyinstallerad, begagnad 220 ac. Den funkade fint, jag vet om att batteriet kommer att behöva bytas, då den bara klipper i 45 minuter.
      När vi kom hem hade den stannat mot ett träd och jag gick fram till den och då stod det att den var utanför området. Jag lyfte loss den och den körde rakt fram och vände när den kom till begränsningsslingan. Den klippte inte, jag kolla de i displayen, då stad det att den sökte.
      Jag ställde in den i laddaren, för jag fattade inte riktigt vad problemet var.
      Sen såg jag att den klippt av guidekabeln. Lagade den och lät klipparen stå och ladda, den visar att batteriet är fullt.
      Jag går ut och tittar till den och då tänds Automower loggan upp och släcks och så håller den på. Jag testar att att slå på och av, öppna och stänga luckan och plötsligt kan jag loggan in igen. Ganska snabbt börjar den blinka igen.
      – Kan det vara batteriet, mikrobrytaren för stoppknappen nåt annat?
