Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Automower 220 går i cirklar…
  • Matte123Matte123
      Hej ! Blir tokig snart!
      Har köpt en begangnad 220. Monterade den idag allt frid å fröjd tills jag startade
      Klipparn. Den går bara i cirklar, gjort fabriksinställgar för att
      nollställa maskinen men det hjälper inte . Det verkar inte som den tar
      Hänsyn till tråden heller när den närmar sej den.
      Någon som har något tips.??
        Behövs nog lite mer info.
        Det är inte så enkelt att gräset är så långt att den gör “kvadratdansen”?
        När klipparen känner att gräset är långt i ett området börjar den klippa som en kvadrat som blir större och större. Denna klippning avbryts då klipparen stöter emot ett hinder eller kommer fram till begränsningstråden.
        Ingen hänsyn till tråden? Klipparen går över tråden några decimeter innan den vänder. Hur långt går att ställa in i menyerna.
        Matte123Matte123
          Kvivdisken startar som vanligt, sen när den ska gå iväg är det som
          Ett hjul går framåt och det andra bakåt hela tiden. Det sitter
          ett nytt kretskort då det gamla hade ärjat något.. Har provat med annat
          Batteri men hjälpte inget. :/ Den går max 1meter fram innan den börjar
          snurra runt..
          hebbehebbe
            Kolla om slinga ut är aktiverad.Begränsningsslingan kanske står på 99 min och då avaktiveras slinga ut och slinga in. Ställ både guidslingan och begränsningsslingan på 4 så kanske det fungerar. Det gjorde det i alla fall för mig när klipparen inte gick in för laddning
            ElofElof
              Antal inlägg: 26
              Eftersom du har bytt kretskort tror jag att den är inställd för “fel” hjulmotorer. Det finns olika fabrikat på dem. Din återförsäljare kan ändra det via sitt serviceprogram.
              FillelindstromFillelindstrom
                Hur löste du ditt problem?har samma problem men 10 år senare haha
