Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Driftsproblem Automower 220AC – hängt upp sig !
  • KentechKentech
      Är ny här på detta forum.
      Har ett problem med min nu gamla kompis AM 220AC.
      Årsmod 2005 tror jag.
      Har ett problem med min AM G2 220 AC , har haft den i många år och den har fungerat mycket bra.
      Det enda jag har gjort på den är att göra rent den och byta knivar. Men i år så när jag startade upp den efter vinter- vilan så hängde den sig när man skulle slå in PIN helt och hållet. Har provat flertal gånger och jag vet att det är rätt kod , men AM säger fel kod, Har tryckt ner tangent så att man får fram sifferkombination som man ringer in och får kod tillbaka , det är samma kod.
      Nu trodde jag att det var batteriet , så jag åkte och köpte ett nytt. Den har inte fått något sådant av mig på flera år, trodde att det kanske var det som gjorde att den hängde sig. Men efter att ha bytt batteri , varit på laddning , så är den otroligt seg , när man skall slå in koden. Det kan ta 20 – 30 min innan displayen reagerar på det du slog in för längesedan. Har tittat igenom i den ingen fukt , jag kan inte se fukt eller ärg ¨på någon kontakt eller kort. Det jag har sett är att stop knappen ser lite misstänkt ut , evenetuellt en skada på kablaget in i kontakten, samt en mindre skada på lågvoltskabekn till laddplattan, ingen av dom är av men jag ser att dom har blivit skadade, Kan det vara någon av dessa som gör att den är så seg, jag skickar ut frågan här på forumet till er som kan och arbetar med dessa. Jag har sökt i forumet och hittade att det kan vara stopp kontakten som kan spöka , men kan den göra så att AM blir seg ?
      Är det laddströmmen som är på tok för låg ? , vad skall den ge i volt ?
      Tacksam för all tips som ni kan ge.
      Har varit och beställt ny kabel med sensor till stoppknappen.
      Skall komma denna torsdag om jag har tur.
      Kentech
      KrassegrandKrassegrand
        Antal inlägg: 74
        Hur har det gått med detta?
        Nyfiken
        KentechKentech
          fick hem microswitchen , bytte den , inget bättre. Fick lämna in den. Det vsr fel på plattan med knappar/ displayen. Det hade kommit in fukt under dennna, den sitter klistrad med en tunn film under för knapptryckningar,syntes inte. Så AM registrerade inget tryck på 4 knappar. Verkstaden bytte ut den och laddade i senaste mjukvaran,tätade om chassiet, sedan fungerade den igen som en dröm.
          Så nu går den som den skall igen.
          Så nytt batteri, det var nödvändigt.
          ny microswitch , inte nödvändigt, men den såg inte frisk ut.
          ny platta/film ,absolut nödvändigt.
          ny mjukvara , vet inte om det är nödvändigt, men nu är det uppdaterat.
          Mvh Kentech
