Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Signalproblem Automower 305: Grönt sken men “ingen slingsignal”
Visar 8 inlägg - 1 till 8 (av 8 totalt)
  • LiteningLitening
      Fick problem med vatten i kretskortet på min två år gamla automower så fick byta kretskort. Fick hem den för några dagar sedan.
      Då sade den “ingen slingsignal” fastän laddstation visade grön lampa. Valde att “söka efter ny slinga” (eller vad det heter) under säkerhetsinställningar. Då fungerade allt fint. Klipparen klippte fint i c:a tre dagar.
      Sedan råkade den fastna på ett ställe som den alltid har fastnat på ibland (händer väldigt sällan). Tog tillbaka den till laddstation och startade igen. Då står det “ingen slingsignal” igen. Grön lampa på laddstation. “söka efter ny slinga” hjälper inte.
      Någon som har en aning om vad problemet kan vara?
      Tack på förhand!
      mkvarnstFörnamn
        Jag upplevde liknande problem efter moderkortsbyte i laddstationen.
        Nu vill den inte längre ladda efter vinterförvaringen.
        Kan det vara att äldre firmware inte funkar med nyare laddstationener eller något.
          Du skriver inte vilken modell det är men jag skulle prova att generera ny slingsignal alt. byta PIN-kod då det på vissa (äldre) modeller byter signal när man bytet kod. F
          LiteningLitening
            Automower 305 (som i rubrik) är väl modellen?
            Ska prova byta pin-kod, tack!
            “generera ny slingsignal” antar jag är det man gör under “säkerhet” i menyn? Det har jag testat.
            mkvarnstFörnamn
              Jag har en 305:a precis som trådskaparen.
              Jag provade det men den accepterar inte det. Den ger bara ett skarpt pip och kräver att maskinen ska stå i laddaren.
              mkvarnstFörnamn
                Litening: vad har du för mjukvaruversion på din maskin?
                Jag undrar om vi inte har samma problem men olika symptom.
                  [quote=”Litening” post=1148]Automower 305 (som i rubrik) är väl modellen?[/quote]
                  Förlåt, läste och läste utan att se det …
                  [quote=”mkvarnst” post=1149]Jag provade det men den accepterar inte det. Den ger bara ett skarpt pip och kräver att maskinen ska stå i laddaren.[/quote]
                  Det krävs att laddaren står i laddstationen när man väljer “Ny slangsignal” under “Säkerhet”
                  mkvarnstFörnamn
                    [quote=”mr_Smith” post=1151]Det krävs att laddaren står i laddstationen när man väljer “Ny slangsignal” under “Säkerhet”[/quote] Givetvis är det där den står trots att jag inte fick med det i inlägget. Såg det som självfallet. Den argumenterar dock mot verkligheten i det fallet. 😛
