Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Automower 310 lämnar inte laddstationen
  • BoerseBoerse
      Är det någon som har varit med om och har lösning på mitt problem som är: efter en laddningsperiod märker jag att det tagit lång tid. När jag få kollar på displayen står det ; “följer ut” men inget händer. Verkar som att den har initierat att följa begränsningsregeln ut men stannar kvar. Löser det genom att ta Power on/off och starta upp den igen. Då går den ut. Har hänt 2 ggr på en vecka
      JonasfalunJonasfalun
        Har samma problem med min men det är en 315.
        Har du fått någon ordning på det?
        Min klipper bra men helt plötsligt efter någon dag står den kvar i laddstation. Drar jag ut den står det “följer ut” trycker igång den och den går någon dag sen samma problem
        BoerseBoerse
          Nej jag har inte hittat någon lösning men felet har inte varit så frekvent nu
          ZorroZorro
            Väldigt sent svar men kanske någon annan kan ha nytta av svaret.
            Jag hade samma bekymmer och fick ingen hjälp av lokal Husqvarna ÅF så testade följande med resultat:
            Spraya alla kontakter som går in i laddaren med elektronikregöring (Biltema 36-4543). Detta förtränger all fukt.
            Rengör sen med fin stålull kontaktytorna för laddning (dom två flänsarna på roboten samt dom inne i laddstationen). Mina hade blivit mörkbruna men efter rengöringen var dom fina och blanka igen.
            Detta löste problemet. Nu kör den som vanligt!
            Lyck till
