Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Installation Automower 310 två gräsmattor och passage över gång
Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
  • MikaelhellqvistMikaelhellqvist
      Ny på forumet. Har precis inhandlat en automower 310.
      Innan jag installerar den skulle jag vilja ha lite tips på hur jag gör med en gång. Jag har två gräsmattor och klipparen behöver gå över en grusgång. Kommer lägga plattor som den kan gå på.
      Kan jag göra så att den klipper båda gräsmattorna och bara transporterar över sig på gången?
      Har bifogat en snabb skiss på hur det ser ut.
      Vore tacksam för all hjälp jag kan få!
        Självklart. Med en guideslinga kan du sedan styra hur mycket den ska klippa på respektive sida.
          Det kommer att funka fint.
          Tänk bara på att klipparen alltid går på samma sida om guiden, lägg därför inte guiden mitt i 1,5-meterspassagen utan håll minimiavståndet mellan guide och ena begränsningsslingan där. På så viss får klipparen större spelrum och du kan ställa korridorbredden på ett större värde. Litet värde gör att det blir spårigt då klipparen alltid tvingas gå nära guiden.
            Tack för svar!
            Hur smal kan man göra passagen?
              Jag har iof en 330X och jag vill minnas att guiden ska ligga minst 30 cm från begränsningsslingan som i sin tur ska ligga 10-35 cm från kanten. Det beror lite på om det är plattor (10 cm) eller fasta föremål (35 cm) i passagen.
              Med fasta föremål i passagen blir det då 35+30+30+35=130 cm, annars 80 cm
              För din del borde du lägga guiden så nära den ena begr.slingan som möjligt för att skapa utrymme mot den ändra sidan. Då kan du ha ett högre värde på korridorbredden och därmed undvika spårbildning i gräsmattan.
              Med reservation för ev fel!
              rabertrabert
                Jag har också Automower 310 och ett liknande problem.
                Se bild nedan, jag tänker mig följande upplägg:
                Det lila och röda strecket är begränsnings- respektive guidekabel och jag måste dra dem till gräsmattan via garageuppfarten för att få båda gräsmattorna klippta?
                Jag är ej beredd att lägga biyta med manuell förflyttning av automowern. Då kan jag inte se något annat sätt än enligt bild. Jag kommer isf försänka kablarna (3 leder) i asfalten några mm med vinkelslip och täcka igen med tjära. Dessutom plockar jag upp några plattor (ca 5 cm tjocka) temporärt och lägger kablarna fritt under, utan rör eller dylikt.
                Passagen över garageuppfarten kan nog vara max 70 cm, jag har läst att någon haft en 310:a som klarat detta med hjälp av guidekabel igenom. Dessutom kommer jag dra begränsningskabeln utan avstånd mot garageväggen och hoppas på att automowern följer guidekabeln blint.
                Kan denna lösning fungera?
                [url=http://postimg.org/image/shot3ull3/]
                  [quote=”rabert” post=949]Kan denna lösning fungera?
                  [/quote]
                  Spännande projekt.
                  Jag kanske inte kan tillföra så mycket men du borde dra guiden längre in i området längst ner till vänster, men det kanske du redan hade med i planerna.
                  Sedan kan jag bara tipsa om ett tidigare inlägg:
                  http://www.robotklippare.nu/forum/husqvarna-automower/747-placera-laddstationen-i-friggebod.html
                  Det är väl inte riktigt klarlagt om man kan lägga samman begränsningstrådarna och dra guiden utanför men det borde en provinstallation mitt på gräsmattan kunna ge svar på. I så fall skulle jag göra så på garageuppfarten.
