Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Automower 320 klipper endast en gång om dagen
Min nyinköpta AM320 klipper endast en gång om dagen, timern inställd dagligen på 09:00-21:00. Den startar exakt 09:00 och kör ett pass på ca 70-90 min men efter att den återvänt till laddstationen visar displayen att den klipper nästa gång följande dag klockan 09:00. Vädertimern är inte aktiverad och gräsmattan är på ca 1000m2. Jag kan tvinga ut den en gång till om jag förbikopplar timern manuellt men den ska ju klippa mellan 09:00-21:00.
Vad kan problemet vara, känner den själv av ett visst klippmotstånd och väljer att klippa endast en gång om dagen? Jag ställde ner klipphöjden från 7 till 5 men det hjälpte ändå inte.
Tacksam för svar. H. Peter
Det är lätt att trycka bort sig i alla menyer. Den snabba vägen tillbaka är att återställa till fabriksinställiningarna.
I menyn: Inställningar/Återställ användarinställningar
Då har du kvar PIN-kod, datum, språk mm och timer och lite annat ändras tillbaka.
jag har samma problem med min 320 undrar om du har fått någon lösning på detmvh Bernt
Den fungerar bättre nu efter att jag gjorde om alla inställningar från början, den har gått ut och klippt som mest 5 ggr på en timer inställning 09:00-22:00. Fortfarande så förekommer det tidvis ovanligt långa pauser i laddstationen på 3-4 timmar, ibland laddar den snabbt på ca 1 timme. Den tidvis långa laddtiden gör ju att den inte hinner klippa tillräckligt per dag. Vädertimern är inte aktiverad, så frågan är om den ändå känner av klippmotståndet och väljer att stanna i laddstationen?
Hälsningar. Peter
Hallå,
Upplever samma sak som du beskriver med väldigt olika långa laddtider.
Läste en tråd i ett annat forum om en som hade samma problem.https://mobil.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/259497-automower-320-laddtid.html
Om man går in på meny, trycker på 7+9 så får du fram en extra servicemeny.
Där går det att se bla. batteristatus (när den står i laddstationen). -
