Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Installation Automower 330X begrensningskabel signal
  • jrpropojrpropo
      Hei..
      Er det noen her som vet hva slags signal som går i begrensningskabelen? Har lest på div patenter fra Husqvarna om at det er firkantpulser (positive og negative = AC) i varierende tidslengder. Jeg forsøker og måle med et ocsilloscope, men får bare noe som ser ut som støy.
      Jeg lurer på å bruke ECO mode funksjonen til å styre en garasjeport til 330X’en ved å indusere spenning i en spole ut fra magnetfeltet i begrensningskabelen.
      Håper noen kan hjelpe 🙂
        Jag lästa någonstans på nätet om en som löst det hela med en brytare. När klipparen är ute är garageporten alltid öppen. När klipparen sedan dockat i laddstationen går den emot en brytare som stänger porten. När den ska klippa igen efter avslutad laddning släpper den brytaren och garageporten öppnas.
        Med den lösningen behöver man inta blanda in slingsignalen.
        jrpropojrpropo
          Takk for info Luno. Jeg tenkte først på denne løsningen, men da betyr det at porten ikke åpner før klipperen forlater docking. Klipperen rygger ganske fort, så dette betyr at porten må åpne seg veldig fort, eller garasjen må være forholdsvis lang. Ved å bruke ECO mode, vil sløyfesignalet bli skrudd på ca 3 sek før klipperen begynner å rygge ut av docking når den skal starte å klippe. (jeg målte dette med et multimeter, men var ingen stabile fornuftige verdier.) Da får porten 3 sekunder på seg til å åpne før klipperen begynner å rygge.
            Det är visserligen en Gardena men det borde funka med de flesta robotgräsklippare.
