  • grasnordgrasnord
      Jag har en gräsmatta där det längst bort på 10 kvm samlas ett par cm vatten när det regnar några timmar i sträck. Inser att det vattnet ska undvikas. Så jag har en lösning – två slingor – den ene för hela gräsmattan, den andra där ytan med potentiellt stående vatten undvikes. Och så byte mellan slingorna och guidekabel med en minst tre-polig omkopplare.
      Fråga: att ha en aktiv kabel och en spänningslös kabel tätt bredvid varandra i en stor del av slingan – är det OK ? Inga störningar då från den spänningslösa kabeln ?
        Har haft samma tankar att mer flerpoliga brytare växla mellan olika slingor, har dock inte kommit till skott än.
        Tycker nog att det borde fungera utan problem och några störningar från en signallös tråd kommer det inte att bli.
        Värt att prova!
        grasnordgrasnord
          Om det inte blir några störningar från den signalfria kabeln så kommer jag att köra på med att gräva ned kablarna och köra igång.
          Har någon förslag på en lösning med omkopplare och styrning av denna från en fuktsensor ??
          stilltonstillton
            Är det inte enklare att dränera bort problemet?
            Gräv en grop på lägsta punkten (ca 50x50x50?). Fyll i med ett par kärror grus och lägg tillbaks torvan?
            Annars har Conrad regnsensor. http://www.conrad.se/Regndetektor-i-h%f6lje-B%2bB-Thermo-Technik-REGENMELDER-IM-GEH%c4USE-12-V.htm?websale8=conrad-swe&pi=187621&ci=SHOP_AREA_14741_0231310
            Annars finns säkert billigare att hitta på alibaba eller ebay
            grasnordgrasnord
              Jag hade nästan väntat mig den frågan. – nej, de möjligheterna är uttömda med stenkista och dräneringspump. men tack för länken till regnsensorn.
              Jag har en angänsande fråga – i manualen för 308 sägs att en laddstation inte får installeras i ett hörn. Anledningen skulle vara att att angöringen till laddaren blir sned.
              Konstigt tycker jag´, guidekabeln leder ju robotklipparen ‘rakt in i bot’.
              I mitt fall har jag ett hörn och innaför denna en inbuktning 80 cm bred x 1.5 m djup, i princip 45 grader ut från hörnet. Varför skulle det inte fungera ?
