Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › ej inom arbetsområde
Hjälp
Roboten går ibland ut men står still o det står “ej inom arbetsområde eller om det är utanför arbetsområde” blev lite osäker just nu. Lampan lyser grön. På fönster sida i plattan där det går in två slingor blir det fel om man byter plats på dem. Den hittar inte tillbaka in i boet. Flyttar man ut den en bit på gräsmattan så går den omkring o klipper, men går inte på sidorna av huset.
Har svårt för att tro att vi fått avbrott någonstans för vi har inget gjort o slingorna ligger djupt på de flesta ställen.har någon tips att ge mig, tackar i förväg.
Vilket fabrikat har?
Postat i Ambrogio!Nyinstallation?
Guidelina?
Skriv lite mer.
Installerad förra våren. Gått perfekt hela förra året. Inomhus under vintern. Husqvarna automower. Installerad av firma som la ner slinga, försökt få dem komma ut o kolla, men det verkar dröja innan de får tid. Lite dålig på det hela men det går ut två linor, antar det heter guidelina, en åt vardera hållet.
Har du två trådar inkopplade är det begränsningsslingan, det verkar i din beskrivning som du inte har någon guidelina.
Lyser det grönt är slingan OK.
Kolla att du anslutit de båda trådarna rätt i laddstationen så att du inte satt något där det står Guide.
vänster sida en tråd, höger sida 2 trådar, precis som i fjol. Roboten går ut o klipper nederdelen av tomten. När han kommer upp där jag tror en lina går mot framsidan vänder den precis där jag tror linan ligger. På andra sidan går den en bit på framsidan av huset. Har ett område på framsidan dit vi får lyfta den o sätta på manuellt o det fungerar ej. Försökt lyfta den dit den inte klipper o sätta på man men det går inte.
Lampan lyser grön, men skiftar man trådarna där det går in två så lyser det inte utan blinkar. Kan inte satt trådarna på fel sida för min man satte ihop dem när han monterade ner i höstas så att skulle veta var de skulle sitta.
Nu går den ut men hittar inte in i boet.Jamen då har ni guidelina också.
Det verkar som ni förväxlad guidelinan mot en begränsningstråd. Märkte inte installatören upp vilken av de tre trådarna som är gudielinan?
Det borde gå att ta reda på då guidelinan oftast går rakt ut från laddstationen en bit och begränsningstråden kommer in från var sin sida.
Nog läge att följa hur trådarna går under laddstationen.
Tack!
Ska kolla det i morgon, men det borde inte vara det felet. Sitter som i fjol. Där det är två har de sagt att det kvittar hur de sitter men fungerar bara på ett vis, dvs gröna lampan lyser nu men inte om man skiftar dem.
Menar du att guiden är en av de två?Ja, guiden är en av de två på den sidan det är två trådar och förväxlar du dessa båda fungerar inte din klippare som den ska.
Förmodligen lyser lampan grön även om du förväxlar dem, men nu funkar bara klipparen på halva gräsytan och borde vända mitt på gräsmattan då den kommer till guidelinan då klipparen tror att det är begränsningsslingan. Förmodligen hittar inte klipparen ut och in de gånger den ska följa guidelinan.
Hej igen!
Ser ingen märkning av guidekabel men ser ju den i mitten. På sidan där vi har två satt den överst o begränsningstråden underst. På andra sidan där det är en satt ju begräningstråden högt upp. Flyttade om igen men då lyser det inte grönt utan blinkar o roboten känner inte av slingan.Jag troratt du har kopplat rätt när den gröna lampan blinkar och att du har ett kabelbrott 🙁
Det borde förklara det du skriver.
Läs följande tråd:
http://www.robotklippare.nu/forum/11-blandat-om-robotgraesklippare/60-begraensningskabeln-aer-av.htmloch titta på videon som visserligen är för Gardena men den funkar även för Husqvarna.
