Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Tips › En lösning av problemet “SLÅ IN PINKODEN”
  • FlimmretFlimmret
      Kollade först ON/OFF och STOP switcharna de var OK! Kopplade sen bort multikontakten bakom displayen, slog på Hjalmar och satte tillbaks kontakten fick då summerljudet och och kontakt med keypaden. Mitt fel var glappkontakt, men om det är i plattkabeln eller på displaykortet orkar jag inte kolla OBS! Fick trixa lite med kontakten men nu går han perfekt. B) JAG GJORDE DETTA MED SPÄNNINGEN PÅ VILKET INTE KAN REKOMMENDERAS :angry:
      HellfueledHellfueled
        Antal inlägg: 8
        Du kan förbi koppla den till o från brytaren i verktygsmenyn. Kan hjälpa.. För det har oftast inget med displayen o göra
        jesperbjesperb
          Antal inlägg: 9
          Kan vara microbrytaren till STOPP-knappen som strular. Se inlägg http://www.robotklippare.nu/forum/husqvarna-automower/730-dags-att-mata-pin.html
