Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Blandat om Robotgräsklippare › Fastnar vid en ö när den ska gå tillbaka för laddn
  • Wille269Wille269
      Har problem när klipparen ska gå tillbaka för laddning. Den söker efter tråden, träffar den en Ö börjar den gå runt där tills batteriet är slut.
      Finns det någon som kan hjälpa mej.
      /Tommy
      monarpedmonarped
        Antal inlägg: 11
        hej
        de smidigaste är om du slår ner en pinne i marken vid alla öar du har skapat.
        eller tar du bort alla öar genom att gå runt hindret med kabeln,och där du går tillbaka lägger du trådarna med ett mellanrum på 10-12 cm.
