Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
  • johe70johe70
      Antal inlägg: 2
      Jag har en 230 ACX med felmeddelandet “Fel Bakre slingsensor defekt” jag hittar den främre sensorn men var sitter den bakre sensorn.
      maffimanmaffiman
        Antal inlägg: 1
        Har precis bytt båda mina sensorer.
        Den bakre sitter längst bak i mitten. Likadant chip som den främre.
        I mitt fall hjälpte dock inte tyvärr.
        I mitt fall var det min slinga som var trasig. Även att det lös grönt på stationen.
        Jag la ut en liten mini-slinga på några meter och det funkade perfekt.
        Hoppas det är till nån hjälp.
        johe70johe70
          Antal inlägg: 2
          Tack, jag har bytt sensor bak och allt fungerar.
          Är dock inte helt säker att sensorn är trasig men nu är den bytt.
          Fick samma felmeddelande med nya sensorn men det berodde på att felmeddelandet ligger kvar tills man tar bort det med C tangenten.
          LunoLuno
            Antal inlägg: 134
            [quote=”maffiman” post=1304]
            Hoppas det är till nån hjälp.[/quote]
            Den gröna lampan på laddstationen blinkade och felkoden “Fel Bakre slingsensor defekt” på klipparen när jag starta upp en robot efter vintervilan.
            Och det var en skarv på begränsningsslingan som inte klarat vintern. Ny skarv och sedan rullade allt igång igen.
            ElviraElvira
              Antal inlägg: 9
              Vid start nu i maj har jag fått samma fel på både fram och baksensorn. Felet har vid samtliga tillfällen hänt invid ett träd som är inringat i slingan. Har hela tiden haft grön lampa. Vid fiberdragning till fastigheten under hösten kördes de båda kablarna till trädet av av de som gjorde fiberjobbet, som också skarvade kablarna med standardskarvar. Har också uppmärksammat att det oklippta gräset runt trädet är avsevärt större än vid övriga träd.
              Någon annan som upplevt något liknande? Får försöka göra om skarvarna.
              Vid installationen använde jag krympslang, silicon och lödkolv. Det ger en starkare skarv som fungerat i nio år.
              LunoLuno
                Antal inlägg: 134
                Det är inte så att slingan till ön skarvats ihop fel? Jag menar att trådändarna förväxlades när de skarvades. Att två sensorer skulle gå sönder samtidigt på klipparen är inte sannolikt.
                ClabbeClabbe
                  Antal inlägg: 45
                  Jag har också råkat ut för ett liknande problem. Har planterat ett nytt träd och drog ny slinga som jag skarvade på den gamla. Såg ut att fungera, men sedan började klipparen stanna på samma ställe,invid det nya trädet på samma ställe varje gång, med felkod på slingsensor. Jag såg också att den inte gick fram till slingan innan den vände.
                  Kollade signalkvalitén som låg på 100% överallt runt trädet,utom där den fick för sig att stanna, där dalade den ner mot 15%. Till saken hör att jag hade köpt ny kabel eftersom den jag använt tidigare hade tagit slut, så jag började misstänka något skumt med den.
                  Bytte ut den nya kabeln till en FK 1,5 mm2 och sedan dess har det funkat som det ska.
                  I båda fallen var skarvarna utförda med klämskarv med lim och krympslang. / Hälsningar Claes
