Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Fel främre slingsensor 230ACX
Ett par gånger har klipparen stannat direkt efter att den lämnat laddstationen och visat felmeddelandet “Främre slingsensor defekt”. När jag då sätter den i autoläge och stänger luckan så backar den 10 cm och visar felmeddelandet “Ingen slingsignal”. (Lysdioden i laddaren visar fast grönt sken hela tiden så det är ju inte fel på slingan.) När jag då stoppar in den manuellt i laddaren så brukar den helt plötsligt börja fungera ingen när den laddat klart.
Men nu verkar inget hjälpa. Jag kollade i manualens felmeddelande men där stod inget om slingsensorn men däremot stod det att om det inte är någon slingsignal så kan kopplingen mellan klipparen och laddaren ha brutits. Då ska man byta kod (meny 4-1-1). Det gjorde jag men när koden skulle överföras till laddaren så kom det efter en liten stund ett meddelande: “KONTROLLERA SLINGAN. FÖRSÖK IGEN”.Kan kretskortet i laddaren ha pajat? Eller har det med slingsensorn att göra?
Problemet är löst. Det var främre slingsensorn som ställde till det. Det pyttelilla kretskortet hade lite ärg på anslutningen. Troligen pga att lite fukt och gräsklipp hade kommit in i maskinens innanmäte. Då är frågan hur det har kommit in gräs inuti maskinen?
Jag kom då på att efter att jag startade den i våras och strax därefter vände på klipparen såg jag att gummiproppen som täcker anslutningen till servicekontakten hade lossnat. Det var säkert då som det kom in lite olämpligt skit.
Nu har jag säkrat proppen så det inte ska hända igen.Konstigt fel. Har du varit på slingsensorn någon gång tidigare eller varför var gummiproppen borta?
Nej jag har inte rört den. Gummiproppen är lite hård. Den har väl med åren tappat spänsten så den sitter inte alltför hårt. Nu har jag fixat till den så den sitter lite bättre.
Dock tror jag, utan att kunna bevisa något, att man glömde trycka i den efter servicen i våras före klippsäsongen. Det kanske var därför jag fick bytt slingsensorn utan kostnad. -
