Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • LinusLinus
      Med tanke på att den (hq 230) snurrar runt och velar å det fördömda precis framför laddstationen, så gissar jag att det är själva boet den inte hittar hem till och “söker” efter. Eller är det kanske ut till gräsmattan..? Den snurrar runt tills batteriet är slut. Felet började direkt när den togs fram för säsongen. Gröna lampan lyser fast sken. Den registrerar att den kör över guidekabeln ut från boet på så vis att den vänder håll.
      Tips, tankar och möjliga åtgärder tas tacksamt emot!!
        Det låter lite skumt, om den är 1,5-2 m från laddstationen borde den gå på radiosignalen in.
        Men eftersom du är tacksam för alla tips kommer här några.
        Kolla att “Följa slinga in” är förbockad under Trädgård.
        Kolla även fördröjningstiderna innan den ska börja följa guidelinan eller begränsningsslingan till laddstationen att dessa inte är höga.
        Sedan finns ju alternativet Fabriksinställningar också men det kan ge en del jobb om man inte har klart för sig vilka inställningar man brukar ha för att den ska hitta till olika områden mm.
        LinusLinus
          Tack för tipset! Det skall jag undersöka.
          Om det dock är att den inte hittar ut på gräsmatten snarare än in till laddstationen då?
          Kan ju även där handla om inställningar men om det inte är det, kan det vara problem med kablarna?Eller mjukvara? Vad är troligast i detta läget?
          Tack igen
            SÖKER är ingen felkod utan snarare en status, helt normalt således. Det kan även stå LADDAR, KLIPPER, TIMER osv.
            Vad händer när den står i laddstationen är färdigladdad och ska ut och börja klippa? Om det inte är kryssat att den ska följa slinga ut så börjar den klippa vid laddstationen.
            LinusLinus
              Hej igen. Nu bkev det genast självklart varför den aldrig tog sig in i laddstationen, utan vände när den kom till guidekabeln framför stationen; guidekabeln och ena begränsningskabeln hade bytt platts bak på laddstationen. Jag hade lyckats skifta dessa när grejer plockades fram för säsongen.
              Men… jag bytte plats och nu blinkar lampan på framsidan på stationen varannan sekund (ingen kabelsignal??). Jagar jag ut den i alla fall med autoklipp efter laddat färdigt stannar den och felmedelandet “ingen slingsignal” visas i klipparens display.
              Nu sitter kablarna rätt och jag har med säkerhet ej skadat någon slinga. Tips? Hur får jag apparata att begripa att vi är på rätt väg?
                Slingan är skadad när det blinkar.
                Börja med att ta bort slingans ena anslutning och sätt i stället dit guidelinan. Då får du en ny mindre slinga och om lampan fortfarande blinkar har du skadan på denna del. Annars gör du om samma sak med den andra anslutningen för slingan.
                LinusLinus
                  Tack, ska genast ut och testa.
                  Men jag begriper inte hur jag skulle kunnat skada slingan utan att ha gjort något mer med mer än attha flyttat kontakterna. Precis innan letade ju sig klipparen hem utan att klaga.
                  Återkommer.
                    Någon lösning?
                    LinusLinus
                      Jorå, i samma sekund som jag böt ena ände på slingan mot guidekabeln och lampan slutade blinka, slog det mig att vi råkat haft av kabeln under vintern när vi plogat och att vi reparetat den. Så fort jag gjort om den skarven och bytt tillbaka alla kablar fungerade allt som det skulle! Tack för dit tips! Nu är gräsmattan så fin igen.
