Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Felmeddelande-Load language file 02.17
  • polverudpolverud
      Gardena R160. Klipparen har varit avstängd 2 veckor pga värmen. När den skulle sättas på och laddas upp kommer felmeddelandet “load language file 02.17” i displayen. Misstänkte batteriet. Köpt nytt och bytt. När jag kopplar in batteriet så lyser displayen upp men kan inte ändra i menyn. Sedan går den in i “viloläge” med detta felmeddelande. Så kontentan är att jag inte tror det är batteriproblem. Någon som har haft liknande som kan tipsa om lösning.
        Har inget tips men är nyfiken. Har det löst sig och vad var fel?
