Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Signalproblem › Felmeddelande om slinga, trots ny sådan!??
  • superkarinsuperkarin
      Vår Husqvarna 315 har gått stabilt sedan vi köpte den för 5 år sedan. Men nu i våras började den kärva med gnäll om linan. Vi har därför precis bytt ut hela linan (!) så nu finns inte en enda skarv, förutom vid där guiden ansluter.
      Trots det vägrar Kutte köra, eller kör ut en bit, för att sedan klaga på “Ingen signal”. Vanligast är att han backar ut ca en meter och sedan stannar med detta felmeddelande, men det har även hänt 2-3 gånger att han faktiskt kommer ut och klipper ett tag, och sedan stannar mitt på gräsmattan.
      I och med att hela slingan är bytt börjar vi således misstänka någon form av glapp i laddstationen? Kan det vara så?
      Med test med kabeldons-test-tjoflöjt (vad de nu heter, men ni vet nog vad jag menar) får vi ingen ton alls.
      Vad 17 kan vara fel? Inte så himla pepp på att byta hela linan en gång till…..
        Med vilken färg lyser lampan/dioden i laddstationen?
        Om nu bara har ett skarvdon på hela slingan kontrollera då att kabeländarna är stoppade ända ner i botten och att den blå hylsan är pressad RAKT ner och ända ner i botten.
        Sedan kan det vara idé att kontrollera anslutningskontakterna på trådändarna så att där säkert är kontakt.
        Börja med att kontrollera lampan …
        Man kan också dra en kort (2 m) tråd direkt från laddstationen stift för att kolla att laddstationen är hel.
          Tack för svar. Lite semester kom igen och nu börjar det bli äng av gräsmattan. :huh: Testade att bara sätta i en kort slinga. Får samma resultat. Först grönt ljus, sedan efter 30 sek blått ljus.
          Känns som detta bekräftar min teori om att felet sitter i stationen och inte i slingan. Vad kan man tänkas göra åt detta? Går det att smidigt felsöka och ev. laga? Kan det vara glapp?
            Om du testar med en kort slinga direkt på stiften med skalade kabeländarna då kan du utesluta glapp.
            Annars är det nog som du skriver fel i laddstationen. Då blir det att uppsöka verkstad.
