Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Fram- och baksida – Vilken klippare?
  • fredrik79fredrik79
      Jag har tänkt att installera en robotklippare hos mina föräldrar men är osäker på vilken modell som är lämplig. Trädgården består av en fram- och en baksida som är helt avskilda från varandra med stenläggning. Den enklaste lösningen vad jag kan hitta är att flytta klippare mellan ytorna, och eventuellt köpa två laddstationer. På det här viset så kan jag slippa lägga ner “dubbelkabeln” under stenläggningen och istället dra den runt/över huset. Alternativet är ju att lägga en korridor med en guidekabel under stenläggningen så att klippningen kan ske helt automatiskt, men detta för ju givetvis med sig en hel del jobb…
      Min önskan är att göra så lite åsamka på stenläggningen som möjligt, och en korridor med guide skulle ju innebära tre kablar på tre olika ställen…
      Fråga: Finns det någon klippare som en smart lösning på den här typen av trädgård???
      fubbikfubbik
        Antal inlägg: 28
        De fixar “alla” du får nog göra en skiss så man förstår eller få jobbet gjort av någon som kan o har intresset. Är stenarna i nivå med jorden är det ju inget som hindrar att den “klipper”även på stenytan
          Det blir ingen robotgräsklippare om man ska bära den mellan olika områden, man ska kunna åka iväg två veckor och komma hem till en välklippt gräsmatta.
          Det är värt det extra besväret att lyfta på markteglet och få under de trådar som krävs likaså att lägga marktegel vid häckar och träd för att slippa kanttrimma varje vecka.
            Du frågar om modell av klippare. Det jag vet är att Husqvarnas 220-modell som jag själv har i alla fall fixar de alternativ du nämner. Själv har jag också en fram- och baksida där framsidan ännu inte är ansluten. Var till en början inne på att göra en biyta och alltså lyfta dit klipparen, men är nu inne på att göra en korridor och guideslinga. Är det något jag lärt mig, är det att när man väl har ett område installerat, vill man verkligen inte ha något separat område som inte klipps automatiskt 🙂
            MartinMartin
              Känner någon till hur lång en passage max kan vara? Jag har en gång med betongplattor som är ca 20m lång och 1,2m bred till gräsmattan på framsidan, klarar min nyinköpta automower 310 detta?
