Har en 220 AC som har funkat bra sista 3 åren.
För 3 år sedan uppdaterade jag batteriet till 2800 Ah och den funkade perfekt.
I år när jag tog fram den så laddade den i laddstället och indikerade fulladdat på batterisymbolen.
Kollade även i serviceläget (0=nollan) att den laddad och var uppe i korrekt mAh tal.
När jag sedan drog ut den ur laddstationen så for laddningen ner till totalt urladdat??
Satte in den i laddstationen och då började ampeermätaren ladda från 0.
Jag har bytt till nytt originalbatteri (som var asdyrt) idag.men samma fel uppkom.
Även kontrollerat olika sensorer och slingan är hel..
Tips på felsökning… kan det vara en kortslutning eller vad har ni för förslag?
