Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Gränskabel och Guidekabeldragning Synpunkter
Visar 10 inlägg - 1 till 10 (av 10 totalt)
  • matteburkmatteburk
      Antal inlägg: 7
      Hej…
      Ska lägga ner mina kablar o behöver lite hjälp med synpunkter på placering av laddstation o så…
      Har 2 trånga passager ,en på 80cm bredd där roboten kan gå upp på kantsten (20cm) och en som är 120cm ,se bild. sen lite öar oxå….
      Har en 310 med trångpassagefunktion…
      Tack på förhand..
      Mattias
        Om du inte är låst med laddstationens läge hade jag placerat den vid den övre byggnaden och sedan dragit guiden genom hela trädgården och ända ner i spetsen vid “klockan 8”.
        Och sedan i inställningen tvingat klipparen att följa guiden hem så att den inte börjar gå på begränsningsslingan.
        matteburkmatteburk
          Antal inlägg: 7
          Men kan guidekabeln gå rakt över kablarna som går till de tre öarna jag har?? Antar att det va så du menade om laddstationen är vid den övre byggnaden o guiden går till höger om öarna o sen runt alla o till vänster o sen vidare ända till kl 8….??
          /Mattias
          matteburkmatteburk
            Antal inlägg: 7
            Kom på att jag kan ändra öarnas anslutning till begränsningskabeln.
            Va det såhär du menade?
              Nästan. Från laddstationen hade jag dragit guiden direkt genom passagen och “offrat” det som i senaste bilden ligger uppe till höger. Detta kräver att du drar begränsningsslingan som i första bilden.
              Sedan har jag efter första passagen låtit guiden gå mer i mitten av gräsmattan.
              Om du har väldigt smala passager kräver det ett lågt värde på korridorinställningen så att klipparen håller sig nära guiden, följden kan bli spårbildning. Kan du inte på något sätt vidga passagerna? Kanske fylla upp med jord mot berget.
              matteburkmatteburk
                Antal inlägg: 7
                ok…
                Tyvärr går det inte att bredda mer… Där det är 80cm så är det dock kantsten i gräsnivå som den kan åka ut på som är 20 cm.
                När du skriver offra, vad menar du då? Vad händer med det området o den passagen?
                  När klipparen är där kan det ta lite tid innan den hittar guidelinan när den ska tillbaka och ladda. OM du låter den följa begränsningsslingan tillbaka kan det hända att den följer den medurs från det området, och då blir det lååångt tillbaka.
                  Om klipparen har svårt att hitta dit med tuffsigt oklippt gräs som följd kan du styra den dit genom att låta den följa begränsningsslingan dit. Annars är det väl naturligt att ha några olika “släpp-punkter” på guiden så att den klippare hela trädgården effektivt.
                  matteburkmatteburk
                    Antal inlägg: 7
                    Har jag förstått dig rätt?
                      Precis så skulle jag dra den. Tänk bara på att klipparen alltid går på ena sidan om guiden (tror det år vänster om guiden när den är på väg IN mot laddstationen, läs noga i manualen) så att du försöker hålla god marginal till begränsningsslingan på den sidan.
                      matteburkmatteburk
                        Antal inlägg: 7
                        Tackar!!…. Det passar bättre att ha laddaren där då jag har pool i närheten på första stället och så blir den mindre synlig vid stora huset…
                        Nån mer som har briljanta idéer?
