Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Signalproblem › Guidekabel problem Gardena R160
  • jagler66jagler66
      Vi har precis flyttat laddstationen och också lagat ett antal kabelbrott efter diverse maskrosborttagning aktiviteter.
      Problemet vi har är att det inte verkar som vår Gardena R160 känner av gudiekabeln alls. Detta trots att vi har fast grön sken i ladddstationen. (höger begränsning, vänster begränsning samt guidekabel) När jag kör tester FÖLJA SLINGA UT /IN så hittar den inte slingan. Har tagit bort optionen att följa begränsingskabel (fördröjning 99 min enligt instruction från ägarmanual.). Ett enkelt sätt vore att dra ny guidekabel men innan jag gör det undrar jag om man kan ha fast grönt sken trots skadad/obrukbar guidekabel. Om man byter plats på guidekabel och begränsingskabel då försvinner det fasta gröna skenet och den börjar blinka istället, vilket tyder på kabelbrott. Om man kopplar bort guidekabel från kontaktdonet i laddaren helt och hållet lyser fortfarnade det gröna skenet, detta trots att guidekabeln är ” en del av signal infrastrukturen”.
      Några bra insikter och tips avseende detta ?
      Robert
        Vad gäller maskrosborttagning använder jag Stroller Kombi. Bara att lägga några korn direkt på maskrosen och sedan är den borta 🙂 Att använda maskrosjärn eller “borr” är inte bra. Ganska typiskt att det är guiden som förmodligen är av då man i kanterna och runt sandlådor mm vet ganska väl var kabeln ligger. Men guiden som går mitt i gräsmattan är värre …
        Jag tycker nog att du gjort allt rätt i din undersökning och att guiden har avbrott.
        För att få reda på var kabelbrottet är skulle jag ansluta guiden på ena sidan som en begränsningsslinga och sedan felsöka med en hederliga gammal transistorapparat.
        Läs sista stycket på denna länken.
