Visar 10 inlägg - 1 till 10 (av 10 totalt)
  • adamlbbadamlbb
      Hejsan!
      Min frus farmor har en Husqvarna Automower 230ACX som inte brukar hinna tillbaka till laddstationen innan batteriet dör. Idag hjälpte jag henne att dra en guidekabel men vi får inte klipparen att följa den till hemmet alls.
      Vad kan det vara som bråkar där? Behöver man kalibrera den eller dylikt för att den ska följa, jag hittar iallafall inga inställningar till detta i menyn.
      Tacksam för all feedback vi kan få för att hjälpa tanten i Corona tider.
        Huvudmeny
        Trädgård->Följa slinga->Följa slinga in
        Fördröjning begr.slinga: 5 (min)
        Fördröjning guide 1: 0 (min)
        (Fördröjning guide 2: 0 (min))
        Då tar de och följer guiden in direkt då den träffar på den. Om den inte har hittat den efter 5 min väljer den att följa begränsningsslingan in istället.
        Jag tror man ställer tiden till 99 om man inte vill att den ska följa det alternativet in.
        adamlbbadamlbb
          Det kan väl inte bli något annat fel på slingan eller? Jag gick emellan allt då det finns gott om yta och sedan skarvade jag på den på lämplig plats med 3M koppling. Sedan in i Guide 1.
          Jag själv har en nyare och där är inte menyn densamma, där funkade den direkt. Supersmidigt med guide slinga.
          Det är inget annat i menyn som måste ändras alternativt kalibreras?
          // Adam
            Nej, ingen kalibrering av guide på generation 2. Inte heller någon generering av slingssignal.
            Om man störs av grannens klippare byter ma PIN–kod, då blir det en annan slingsignal.
            adamlbbadamlbb
              Ok, det är omöjligt att koppla den fel med känner jag? Lånade maskin och drog fram tråd till laddstation och kopplade in på Guide A sedan på lämpligt ställe på slinga och skarvade på den där med guidentråden i mitten på 3M kopplingen.
              Känns jättekonstigt att den inte funkar med tanke på att vår egna funkar klockrent. Dock en nyare med annan meny.
                Man ansluter guiden till begränsningsslingen med ett skarvdon (blå från 3M).
                Klipp av begränsningsslingan. Nu ska två trådar från begränsninsslingan + guiden in i skarvdonets tre hål. Kläm hylsan rakt och ända ner i botten. Ingen skalning av trådändarna.
                Vill du kontrollera guiden lossar du en ände på slingan från laddstationen och flyttar över guiden dit. Då ska lampan lysa grönt.
                adamlbbadamlbb
                  Precis så har vi gjort och använt oss av 3M skarvdon. Allt fungerar så jag ska kolla inställningarna imorgon.
                  Ingen annan inställning som kan påverka?
                  Jättetack “björken”
                    Det skulle vara om man måste minska korridorbredden för guiden. Bra med ett så stort värde som möjligt.
                    Om guiden ligger nära ett föremål eller begränsningsslingan minskar man korridorbredden så att den går närmare guiden. Roboten går alltid på samma sida om guiden..När den går in till laddstationen går den till vänster om guiden.
                    adamlbbadamlbb
                      Okej, hur “lågt” värde kan man ha på korridorbredden för guiden?
                        Om jag minns rätt innebär 0 att den går grensle över guiden. Då kommer det att bli spår i gräsmattan då roboten alltid går på samma ställe. Högre värde innebär att man tillåter roboten att gå längre ifrån guiden.
                        Ställer man på maxvärdet 20 (eller är det 10?) innebär det att roboten slumpar ett värde upp till 20. Då kommer roboten att gå på olika avstånd från guiden och det blir inga spår i gräsmattan. Därför vill man ha ett så stort värde som möjligt på korridorbredden.
                        Principen är densamma för korridorbredden till begränsningsslingan.
