  • caymancayman
      Husqvarna 230ACX
      Kipparen hittar inte Guide 2 kabeln, men hittar Guide 1. Inställningarna är Följ begr sling= 99 och Guide 1 = 0 samt Guide 2 = 0 Då skall den ta Guide kabeln direkt för att gå in o ladda. Eftersom den inte hittar guide 2 har jag summrat den kabeln och har ton mot båda begränsnings kontakterna samt ton mot guide 1 kontakten. Så jag kan inte förstå att de skall vara avbrott i slingan. Provade att trycka in 0 samt Yes fick då G1 till 75 samt G2 till 4. För att utesluta fel på laddstationen bytte jag plats med kablarna guide 1 samt guide 2. Får då guide 1 till 7 samt guide 2 till 70 så då trodde jag att det var fel på laddstationen men när jag kör testa slinga in hittar den guide1 men kör över guide2 utan att känna den kabeln. Har nu slut på vad jag skall felsöka.
      G1 och G2 är värdet för guideslingorna när man tryckt in 0 samt yes
        Gammal tråd men hur löste det sig?
        Jag tänker att man borde börja med att kolla att guiden är hel. Det kan man göra genom att t ex lossa den högra begränsningskabeln från laddstationen och istället sätta guiden där. Lyser lampan i laddstationen som indikerar att slingan (som nu innefattar guiden) är hel?
