  • VivanVivan
      Vi har vår Husqvarna robot för 8. säsongen. I fjol begränsade vi klippytan p g a nyplanterade tujor, men ska igen öka klippytan till det normala. Nu problem med att hitta tråden som sattes ner med märla på gräsytan i fjol. Den är alltså inte nedgrävd, men vi kan omöjligt hitta den. Vi har sökt med s.k. sparrmätare, men hjälper inte. Metalldetektor lär inte heller hjälpa p g a att systemet är slutet. Har du tips?
        Även om ni lagt tråden på gräset så har den krupit ner säkert minst 4-5 cm så den ligger helt under grässvålen.
        Skär med en kniv genom grässvålen och ta sedan baksidan på kniven eller ett maskrosjärn och skrapa djupt i skåran.
        Men då måste man veta på några meter när var tråden ligger.
        VivanVivan
          Tack! Vi hittade tråden och den var faktiskt på 4 cm djup!
