Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Tips › Hjälp med Hinder på gräsmattan
Hej är det någon som kan tipsa har ni gör med alla barnens saker
Som står på gräsmattan som studsmatta gungställning pool mmOm man inte vill gräva ner medarna på ställningen till studsmattan så går det att skruva det en bräda mellan benen över medarna så att klipparen inte går upp på dessa.
Svårare med gungställning då barnen även vill klättra på ställningen.
Det är inte alltid en bra kombination med barn och robotgräsklippare. Man vill ju att de ska kunna använda gräsmattan för lek och även lämna kvar en och annan leksak. Men sedan kommer robotklipparen och käkar upp dessa …
Jo men jag kör det på chema på nätterna då barnen sover
Så dom kan leka i lugn och ro 🙂
Har du testat att skruva plankor på stativet? För det var också
Min första tanke att göra såHej! Bara ett hugskott som jag fick när jag läste ditt problem. Varför inte testa de metallavgränsningar/kantband som egentligen är tänkta att sätta mellan rabatter och gräsmatta. Enkelt att placera – bara att sticka ner i mattan – och enkelt att vid behov plocka bort dom – bara att dra kupp. Borde funka åtminstone runt hoppmattor och pooler.
Jag har satt brädor mellan benen längs de horisontella stagen på studsmattan vilket fungerar bra. Var rädd innan att klipparen inte skulle hitta in eller ut, men den klipper alldeles lagom mycket därinne under studsmattan.
Om poolen ska stå på gräset blir det tillfälligt, max ett par dagar för att gräset inte ska må dåligt. Då får klipparen vila. Annars får poolen stå på terrassen. -
