Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › hjälp med placering av guidesling
har införskaffat en automower 308 och sitter nu och funderar på hur man ska ta och placera guideslingan
Tänkte nämligen placera min laddningsstation till höger om huset i ett befintligt förråd,
Inte den mest optimala placeringen men då får den iaf stå inomhus.
Bifogar en enkel ritning av tomten,
Tror ni en sådan placering skulle fungera om man drar guideslingan längs hela baksidan?Något jag bör tänkta på?
Attachments:Det kommer nog och funka … det vet du när du är klar 🙂
För om du drar guiden hela vägen bakom huset och slutar längst ner i kilen (mot gatan?) så har du täckt upp en stor del av tomten för att kunna hämta hem klipparen på guiden. Bra så långt.
Men om klipparen är i det område som är mellan garageuppfarten(?) och entrén(?) så kommer den för det första att få svårt att hitta ut i den smala passagen, gör den bredare, och sedan om den börjar följa begränsningsslingan moturs blir det lååååång väg tillbaka till laddstationen. Jag har det nästan exakt likadant och vet … Men det funkar! 🙂
Det optimala när man har gräsmattan som ett U runt huset är att ställa laddstationen i ena änden och sedan dra guiden hela vägen till motsatta änden. Annars krävs robot modell större som har två guider.
Då har jag inte tänkt helt fel med guiden iaf:)
Hur bred bör passagen vara? eller ska jag försöka göra den så bred som möjligt?Det optimala vore att placera den i någon av ändarna men tyvärr tror jag den inte får vara ifred så länge om den placeras där.
Kan man ställa in 308an att svänga höger respektive vänster efter laddning? Vet man kan via guidekabeln ställa in vart man vill att den börjar men tänker så den inte missar att gå ner till den delen av Uet som ej guidekabeln går till.
Förlåt min okunskap, jag trodde att det var samma styrning på 308 som min 220.
Läser man i manualen så verkar det som att den varken kan följa begränsningsslingan ut eller in. Det krävs guidelinan för detta.
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2013_EUsv/HUSO2013_EUsv__1155908-01.pdf
På min 220 ställer man procenttal och antal metrar som den ska följa guiden eller begräns. höger eller begräns. vänster eller börja vid laddstationen.
Nu ser jag istället risken att du några gånger om året kommer hitta klipparen på framsidan med tomt batteri. Men jag har nog fel … kan 220 rätt bra men tydligen inte 308.
