Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Hur hittar den laddningsstationen?
  • WallgreenWallgreen
      Jag ska hämta min Automower till helgen. Inför installationen funderar jag på följande:
      Läste att laddstationen skickar en signal som når 8 m. När klipparen är längre bort än så när det är dags att ta sig tillbaka till laddstationen, hur gör den för att hitta rätt? Undrar eftersom min tomt kommer behöva avgränsas i några oregelbundna former, den blir långt ifrån kvadratisk, vilket skulle kunna försvåra för klipparen att hitta tillbaka då den måste ta sig runt en häck t.ex. för att komma tillbaka.
      ElofElof
        Antal inlägg: 26
        Förutom att leta efter signalen från laddstationen, kan den följa begränsningsslingan eller 1-2 guideslingor beroende på modell. Guiderna kan även användas till att leda Automowern genom smala passager så att den hittar till mer svårtillgängliga ytor.
          Tack Elof för svar. Det låter ju smart förstås att den kan följa begränsningsslingan. Jag köper en 220 AC, finns guideslingorna bara till de dyrare modellerna?
            Till 220 finns det möjlighet att koppla in en guidelina.
            Man kan använda både guidelinan och begränsningslinan till att “fånga in” klipparen då den ska till laddstationen om den inte hittar tillbaka via radiosignalen. Man kan även använda dessa båda trådar till att låta klipparen följa dessa ut ett valfritt antal meter innan den ska börja klippa. På så vis kan man styra klipparen till områden som kan vara svåra för klipparen att hitta nå.
            Lycka till med din nya kompis, du kommer säkert att bli nöjd!
            ElofElof
              Antal inlägg: 26
              305 och 220 har en guideslinga. 230 och 265 har två.
                Tack för svar. Jag har nu förberett genom att läsa igenom bruksanvisningen, bara det tar ju sin tid… Lutar åt att jag kommer använda en guideslinga (den enda som går till 220).
