Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Laddstation och batteri › Hur länge håller batteriet på en Automower 220?
Satte ut laddstationen och robotklipparen idag. Har haft grejerna inne i vinter och då även laddat klipparen två gånger.
Passade på att avläsa drifttiden och noterade att två säsongers klippning inneburit att klipparen varit igång 1135 h och laddats 1159 gånger. Än så länge klarar klippare den utlovade klipptiden på 45 minuter per laddning.
Hur många säsonger eller timmar kan man klippa innan batteriet behöver bytas?
Husqvarna skriver på sin hemsida:
Om du använder Automower® 6 månader per år, på ett område som är 800 m2 kommer ditt batteri att räcka 2-3 säsonger. Om du vill spara på batteriet ska du sätta timern beroende på storleken på din gräsmatta. Under torrperioden kan du lätt minska den satta tiden utan att förlora någon prestanda.
De menar väl att man inte ska låta klipparen gå i onödan så räcker batteriet längre. Det vore intressant att veta hur många laddningar som batteriet klarar innan prestandan blir för dålig.
Jag har en vän som har kört över 2500 laddningar och 7 år med original batteri. Det som påverkar mest är långa söktider och det beror ofta på dålig installation. Den bör hinna tillbaka och ladda på 5-10 min i genomsnitt.
Är inne på tredje säsongen med min AM 220. Så här långt 1329 laddningar och en drifttid på 1302 h.
Klipptiden innan den behöver söka efter laddstationen är 45 minuter, dvs det som de lovade när klipparen var ny. Vill minnas att klipparen från början klarade 60 minuter innan den ville till laddstationen.
Klipparen behöver i snitt 5 minuter för att hitta tillbaka till “boet”, enstaka gånger över 20 minuter (man kan se detta i den hemliga 0-menyn). Tror att det är bra med att söktiden ibland blir längre så att batteriet laddas ur.
Hoppas komma upp i över 2500 laddningar (efter 5 år?), det skulle kännas gött!
