  • DravenDraven
      Ska vara smidigt på denna nya modellen, men hittar ingen instruktion i manualen ?
        DravenDraven
          [quote=”mathe” post=1023]Kan sprängskissen vara till hjälp?
          http://www.gplshop.se/husqvarna-automower-reservdelar/reservdelar-husqvarna-automower-330x/husqvarna-automower-330x-2013/kaross-kit.php%5B/quote%5D
          Tackar, men jag var mer ute efter när man gör rent så ska man enkelt kunna lyfta bort karossen/Chassit på 2015 års modellerna ?
          AM 320AM 320
            Om du håller en hand på luckan så att du trycker ner klipparen och tar sedan den andra handen i ett hörn på yttre delen av karossen och drar upp den, gör så på alla hörn. Dem sitter i gummi upphängning.
            HellfueledHellfueled
              Antal inlägg: 8
              Drar den rakt upp sitter utan skruv borsta med en typ diskbortse och blås rent med tryckluft. Var försiktig med att blöta ner displayen och blåsa rakt på utan torka med trasa eller papper. Ett av dom största problemen är att det kommer in fukt och ärjar kontakter och kretskort därför rekomenderas att lämna in då& då på service för byte av packningar updatera mjukvara med mera. Att rensa hjul och klippmotor lager från lager av gräs sparar lager Lägg gärna på lite siliconspray under och på chassit för att undvika att det blir beläggningar i framtiden och lättare att rengöra. Lycka till
