Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Husqvarna 220AC Hittar inte hem
  • lindaslindas
      Har en Husqvarna 220AC sedan 2014. Allting har fungerat felfritt men sedan förra säsongen så hittar den inte hem. Samtliga slingor lyser med fast sken(jag testade om guideslingan var hel genom att sätta den i A1). När jag ställer Automowern vid guideslingan och trycker på “HEM” så följer den lite och sedan tappar den bort sig. Har även försökt FÖLJA slinga UT resp IN, fungerar inte alls. Jag funderade på om det var att kabeln hade ändrat läge i marken och kommit ner för djupt, så jag kopplade bort den gamla och kopplade in en helt ny slinga och sträckte den på gräset och la ovanpå. Automowern körde rakt över och reagerade inte alls(jag hade tryckt på HEM). Samtliga slingor lyste även då med fast sken. Har haft den inne på service varje år så den är uppdaterad. Någon som har ngt tips? Kan det vara fel i ngn sensor eller vad gör jag för fel? Jag tryckte på displayen för avancerat och då står det: Af 325 G1:325 F: -325 N: -305 Kvalitet 100% Omstarter 2. Ingen aning om vad de olika siffrorna står för. Såååå tacksam för hjälp!
